Ergebnis 1 bis 10 von 40
07.04.2019, 13:56 #1
Öleinfüllschraube Kardan am HAG
habe heute festgestellt dass bei meiner R80G/S das Gewinde der Öleinfüllschraube des Kardans am HAG fertig ist.
Hab das Moped erst letzten Spätherbst gekauft, heute eine schöne Ausfahrt und das Öl läuft schön von der Einfüllschraube Richtung Hinterrad (grrrr).
Schraube kontrolliert, Gewinde im desaströsen Zustand.
...es hätte ein so schöner Tag werden können.
Nun bitte ich um Lösungsvorschläge das ich ein HAG noch nie angerührt habe.
Hinterrad raus, Öl aus HAG raus, 4 Schrauben zum Kardantunnel lösen, HAG abziehen, neues Gewinde einsetzten (Helicoil?) und fedisch????
Könnte das so funktionieren?
Gibt es das was zu beachten bzw welche vermeidbaren Fehler kann man machen und gibt es Tips?
Kann man die Stelle vorübergehend auch änderst dicht bekommen (würde lieber fahren als Schrauben denn der Winter ist ja nun vorbei. )
Danke schon mal für hilfreiche Beiträge
Grüsse
Peter
07.04.2019, 14:51 #2
AW: Öleinfüllschraube Kardan am HAG
Moin Peter,
da ist kein Druck drauf, also klebe die Schraube mit Dichmasse ein oder nimm Teflonband, Klebeband, Hanf.....
An meiner G/S ist die Schraube auch durch, ich weiss noch nicht wie ich das richtig mache. Ist eh zerlegt....Mahlzeit
Thomas
07.04.2019, 14:57 #3
Hallo Peter,
versuch´s mal mit Teflonband (1-2Lagen) um die Schraube wickeln und dann vorsichtig anziehen. Wenn dicht, so fahren und im Winter dann fachmännisch
in Ordnung bringen.( Helicoil o.Ä.)
Gruß Frank
Ah da war einer schneller.Geändert von EFHA (07.04.2019 um 14:59 Uhr)
07.04.2019, 15:15 #4
Welche Schraube ist es denn, Peter ?
- Die für den Schwingenarm
- oder die Kontrollschraube hinten
- oder die oben mit der Entlüftung
- oder gar eine Ablassschraube
Mach mal ein Bild, dann kann ich was dazu sagen.Es grüßt der Frank
07.04.2019, 15:25 #5
07.04.2019, 15:26 #6
07.04.2019, 15:27 #7
.... Bild geht leider erst wieder Morgen.
Grüsse
07.04.2019, 15:34 #8
Ok
kurzfristig ist dann wohl Teflonband die richtige Wahl.
Danke für den Tip.
Und wenn’s jetzt dauerhaft regnet und ich die Zeit finde es komplett zu reparieren.
So „simpel“ wie von mir angedacht oder ist es doch komplizierter für einen Anfänger-Hobbyschrauber?
Grüsse
Peter
07.04.2019, 15:58 #9
Für die endgültige Reparatur:
Wie das Bild zeigt, ist die Wandstärke für das Gewinde recht mager.
Leider ziehen immer wieder gefühllose Mechaniker die Schrauben so fest an, dass sich die Gewindegänge aus dem Alu ziehen...
Um an der Stelle arbeiten zu können, müssen der Mitnehmer und der Gewindering dahinter mit dem WeDi raus.
Nach der Reparatur verwendest du am besten Verschlussschrauben mit Innensechskant.Gruß
07.04.2019, 16:30 #10
- 17.09.2007
hallo schraubergemeinde!
die in meinen augen beste kurzfristige rep. sind konische madenschrauben din.906 in der jeweiligen gewindesteigung. es sollten allerdigs noch gewindereste in der bohrung vorhanden sein. außerdem ist zum beispiel am kardan (winkeltrieb) darauf zu achten, daß die schraube soweit eingekürzt wird, damit sie nicht an der mechanik schleift.
diese rep. gelingt an allen ein und ablassschrauben am motorrad. viele autohersteller verwenden din 906 als ölwannenschrauben. durch die konische bauform presst sich die schraube ins restgewinde und ist dicht. bitte gefühlvoll mit dem drehmoment umgehen.
vieleicht kann mann den beitrag in die datenbank setzen?
viele grüße uwe (der lieber schraubt als schreibt)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
