Ergebnis 11 bis 17 von 17
08.04.2019, 19:10 #11
AW: R75/6 - Motor im Rahmen ausdistanzieren - 3 verschiedene Angaben ???
Les gerade das der Ring hinten laut ErsatzteillisteNr. (46712311726) allerdings 9mm Breit sein könnte. Kann mich im Dämmerlicht und unter Motorradplane auch vermessen haben...
21.04.2019, 18:44 #12
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
nur zur Info war am WE in der Garage wo meine R75/6 (BJ. 1974) im Moment noch teilzerlegt steht und habe alle Motorbefestigungen gemessen.
Vorne: L + R (ist die Haupt- und Seitenständeraufnahme) = 8,8 mm
Hinten : L + R = Distanzbuchse zu jeweils 8,9 mm
so war zumindest verbaut als ich sie gekauft habe.Beste Grüße,
21.04.2019, 19:36 #13
bei /6 gibt es 4 Distanzen die alle gleich sind, je nach Messgerät 8,8 bis 9 mm. Die hinteren einfachen Ringe sollten einen halbrunden Einstich haben, für die Hauptständer Federn, welche hochgeklappt hier leicht anstossen. Am besten ist es wenn man die Distanzen stramm reindrücken muss. Hat man hier Spiel ist das nicht gut für die Rahmen Unterzüge.
21.04.2019, 20:39 #14
Wenn der Rahmen nicht durch einen Unfall verzogen ist (was ihn ja ggf. unbrauchbar macht), würde ich pragmatisch die Distanzen so wählen, dass sich alles verzugfrei montieren lässt.
22.04.2019, 10:24 #15
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Liebe Leute
vielen dank für die ganze Unterstützung!
ich hätte noch ne bitte, hab am WE vergessen was zu messen, könnte mir da jemand aushelfen?
komm nämlich erst in 2 Wochen wieder in der Garage.
könnte mir jemand wenn er mal kurz am Motorrad steht die Breite der Fussrastenaufnahme (Fahrer) abmessen? (wie im Bild mit Rot markiert)
Vielen vielen Dank!Beste Grüße,
22.04.2019, 16:37 #16
14,8 mm
22.04.2019, 17:11 #17
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Peter, besten Dank!!
Beste Grüße,
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
