Ergebnis 1 bis 10 von 14
07.04.2019, 19:19 #1
LED Kontrollampen Platine in Brotdose
Hallo Leute,
Habe das schon zwei Jahre hier rumliegen.
Nie dazu gekommen.....
Jetzt beim Einbau festgestellt daß die Blinkerkontrolleuchte nicht tut und die Ladekontrolleuchte nicht ausgeht....
Wenn ich zurücktausche funktioniert alles.
Blinker könnte an den LED Blinkern liegen die ich montiert habe...
Das Teil hab ich beim Gerd Erb gekauft.
Siebenrock bietet auch eines an....
https://shop.siebenrock.com/Elektrik...n0gj9bugon4qv1
Gibt es dazu Erfahrungen, hat das schon wer verbaut??
Kann mir das Ding evtl. jemand umfrickeln ( hat ja nicht wenig Geld gekostet).
Dank vorab und Grüße
Uli
07.04.2019, 19:42 #2
AW: LED Kontrollampen Platine in Brotdose
Hallo Uli,
gibt es eine Beschreibung dazu?
Auf der Platine sehe ich keinen Leistungswiderstand für die Ladekontrolle; daher müsste der extern verbaut werden. Das würde auch das geschilderte Problem erklären.Gruß
07.04.2019, 20:05 #3
Hallo Michael,
leider nein.
Die Platine ist beim Gerd auch nicht mehr erhältlich...
07.04.2019, 20:06 #4
Hallo michael,
Ich könnte dir die Platine auch mal zusenden.
So wie sie jetzt ist nütz sie mir sowieso nichts...
08.04.2019, 21:36 #5
Könnte ich den Wiederstand evtl. selbst einlöten??
Wie Groß müßte der sein??
08.04.2019, 22:54 #6
09.04.2019, 20:53 #7
Wie groß müßte der Widerstand sein und wo bekomme ich sowas her?
09.04.2019, 21:43 #8
47 Ohm / 5 Watt
hätte ich mit einpacken könnennordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.04.2019, 21:58 #9
An der Platine selbst würde ich nix manipulieren; das verursacht nur neue Fehlerquellen.
Es war ziemlich sicher vorgesehen, den nötigen Widerstand extern unterzubringen.Gruß
09.04.2019, 22:31 #10
Hallo Uli,
hier gibt es die Platine noch: https://www.motolab.nl/a-52243003/ov...m-62141244756/
Vielleicht gibt es da auch noch Infos
Kung Long Batterie 10 Jahre
07.05.2024, 14:52 in Elektrik
