Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Leistung reisst ab
08.04.2019, 12:52 #11
AW: Leistung reisst ab
Hallo Reinhard, nein, im Stand, ohne den Deckel zu öffnen, beim Abbocken vom HS.
08.04.2019, 12:54 #12
Dann fahr doch mal kurz ne Runde bis das Problem auftaucht. Bleib stehen und dann öffne den Deckel. und nun schau was passiert.
Qchn
08.04.2019, 12:56 #13
08.04.2019, 13:03 #14
Danke euch beiden, werden wir dann mal so versuchen ;-))
08.04.2019, 13:09 #15
- 26.10.2009
- Berlin
Hier Infos aus der Datenbank!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
08.04.2019, 18:32 #16
08.04.2019, 19:19 #17
08.04.2019, 20:07 #18
Wie die Beatmung beim /5-Deckel im Detail aussieht, weiß ich nicht.
Wie das beim Deckel ab /7 gemacht ist, zeigt ja das zitierte Dokument in der DB. Wenn das beim alten Deckel ähnlich funktioniert, gibt es getrennte Wege für rein und raus.
Um das Problem einzukreisen, ist es am einfachsten, beim Auftreten des Problems den Tankdeckel mal zu öffnen und nur locker aufliegen zu lassen. Wenn das Problem dann beseitigt ist, liegt es an der mangelnden Belüftung.Gruß
Michael
08.04.2019, 20:49 #19
zischen ist ein schlechtes Zeichen für ne Entlüftung.
Es zischt nämlich erst hörbar bei größerem Überdruck über (na ja fast) einem Bar!
Reinzischen kann die Luft halt leider nicht , wenn du soviel Unterdruck im Tank hättest, daß das passiert, würde es Dir vorher den Sprit wieder aus den Schwimmerkammern und Leitungen hoch in den Tank ziehen!!!
KaiGeändert von Kairei (08.04.2019 um 21:03 Uhr)
G/S Treiber,
09.04.2019, 08:02 #20
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:10 in Elektrik
