Ergebnis 61 bis 70 von 78
10.04.2019, 18:02 #61
10.04.2019, 18:03 #62
AW: Leidiges Thema: Seitenständer zu kurz
oder fahren ein kleineres Moped!
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
10.04.2019, 18:15 #63
Seitenständer, Absteigen, Hauptständer, Seitenständer, Aufsteigen,.............
ein,...........Teufelskreisnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
10.04.2019, 19:12 #64
Ich halte an, steige ab und stelle das Motorrad dann auf den Haupständer.
Ich steige auf, lege den 1.Gang ein, verlagere das Gewicht etwas nach hinten, lasse die Kupplung kommen und fahre los. Der Hauptständer klappt dann von allein ein.
Seitenständer betätige ich nur in Ausnahmefällen.Es grüßt aus Stormarn
10.04.2019, 19:35 #65
Ich mach immer und bei allen meinen Moppeds und das schon immer,also seit über 40 Jahren, im sitzen den Seitenständer raus.Stelle das Motorrad darauf ab und steige dann ab.Evtl.kommt dann ein Hauptständer zum einsatz.
Beim wegfahren genauso,halt andersrum.
Im übrigen ist das bei der überwiegenden mehrheit der Motorradfahrer so bz.wird so gehandhabt.
Warum hier die Q treiber immer Sonderverrenkungen machen erschließt sich mir nicht.Auch bei der GS mach ich das seit 89 so.Funzt wunderbar.Klaus
11.04.2019, 07:56 #66
Ei Klaus, dann lies dir die Beiträge nochmal durch. Genau das ist doch bei vielen das Problem: der seitenständer kann nicht über den "kipppunkt" so weit nach vorne getreten werden, dass man die Maschine ungefährdet nach links "fallen" lassen kann.
Und wenn die mal fällt - dann fällt se
Grüssle / Bernd
11.04.2019, 09:16 #67
Meine Technik bei der GS sieht so aus.
Im sitzen mit der Stiefelspitze die Spitze die am Seitenständer ganze Vorne dran ist berühren und das Bein so weit wie möglich ausstrecken.Dann die GS leicht schräg bis der Ständer den Bodenberührt,stellen.Falls ich da mal mit dem Fuß von der Sietenständerspitze rutschen sollte und der Ständer dann natürlich einklappt, hab ich den linken Fuß ja schon unten und kann die GS heben.Die GS dann nach hinten rollen lassen bis der Ständer am Anschlag ist und dann absteigen.
Ist doch ganz einfach.Und bei der 90S kann doch der Ständer mit dem Bein kompltt bis zum Anschlag gedrückt werden.Klaus
11.04.2019, 09:17 #68
11.04.2019, 12:16 #69
Genau so wie in den letzten beiden Beiträgen, wobei es bei der ST langt einfach den Lenker nach rechts zu drehen, wenn der Ständer den Boden berührt.
Anders habe ich das gar nicht gelernt, weil Moped ohne Hauptständer gefahren...Geändert von enbemokel (11.04.2019 um 12:17 Uhr)
11.04.2019, 12:50 #70
Ich kann nur anhalten, absteigen und auf den Hauptständer stellen.
Ich habe keinen Seitenständer, Uli Völkel hat ihn eingespart .
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
