Ergebnis 21 bis 30 von 50
13.04.2019, 10:52 #21
AW: Hilfswerkzeug Mutter Zylinderkopfdeckel
Ich finde das auch gut. Bisher hab ich die Mutter mit Fett auf einen Blechstreifen geklebt. Mit leichtem Druck an die richtige Stelle und dann mit Maulschlüsssel schrauben. Geht auch.
13.04.2019, 17:13 #22
Ich verwend sowas schon länger, habs im Forum mal vorgestellt, find das Foto aber momentan nicht.
Blechstreifen ca 12 mm breit und ca 120mm lang, an einem Ende ein M6 hineinschneiden, Gewindebolzen od. Schraube durchdrehen bis ca 2 Gänge überstehen, von hinten weich verlöten und mit dem Blechstreifen bündig abschneiden.
Jetzt kann man am überstehenden Gewinde die Mutter etwas hinaufdrehen,
hält das ganze an den Bolzen und "schlüsselt" die Mutter auf den Bolzen.
Kein großer Aufwand, hat gut im Werkzeug Platz, kost fast niG/S und funzt.beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
13.04.2019, 20:13 #23
- 18.08.2010
Die Ideen merk ich mir mal. Im Job gibt es schon mal so Probleme. Wobei, noch öfter kommt man an Schrauben nicht sauber mit der Schraube an die Gewindebohrung.
13.04.2019, 21:02 #24
... das war hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post797268Viel Spaß
Christian
14.04.2019, 07:55 #25
Christian, Dir sei gedankt
hab das Bild auf einem anderen Rechner gespeichertbeste Grüsse
Norbert
und:
14.04.2019, 09:48 #26
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Norbert,
das ist jetzt eine Duplette, hätte ich Deine Ausführung gefunden, wäre das Problem schneller gelöst gewesen. Du kannst aus dem Beitrag vom Hans ( hg- filder)das Formular entnehmen und für die DB einen Beitrag erstellen. Dann findet man es leichter. Werde es auch noch tun.
Gruß Egon
15.04.2019, 15:44 #27
Angeregt durch die Idee von Egon und Norbert hab ich mir solche Teile für das Bordwerkzeug gebaut. Gewinde geschnitten und mit Gewindesicherung eingeschraubt.
Die 10 er Blechschlüssel die bei Möbel dabei waren wurden noch zusätzlich so gerichtet dass auch unterwegs schnell mal die Vergaser nachsynchronisiert werden können.
Danke euch beiden, funktioniert bestens.Viele Grüße Fritz
15.04.2019, 15:53 #28
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
das ist ja eine Verbesserung hoch 2. Das solltest Du in das Formular eintragen und in der DB ablegen. Bin mal gespannt, ob es noch eine Steigerung, also die eierlegende Wollmilchsau, gibt.
Gruß Egon
15.04.2019, 16:24 #29
- 20.12.2008
Superidee, Fritz,
zum Vergasersynchronisieren hab ich schon einen aufgeflexten 10er Ring-Maulschlüssel, ähnlich wie ein Bremsleitungsschlüssel, der nicht immer gleich im Dreck landet, wenn mal die dritte Hand in der Hosentasche steckt.
Christoph
15.04.2019, 21:25 #30
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
hier das Formular https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hlight=vorlage
Jetzt sollten wir noch einen Namen für das leichte Finden in der DB festlegen
Gruß Egon
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 17:26 in Mechanik
