Ergebnis 11 bis 17 von 17
12.04.2019, 06:48 #11
AW: Feder für Membrane am Schieber 75/5 nachrüsten
Tja, so gehen die Meinungen mal wieder auseinander Ich werde es einfach mal austesten und checken wann und wie sie am besten läuft.
Mein Rechter Vergaser nervte mich damit, das trotz Reinigung des Deckel und Politur der Kolbenstange der Unterdruckkolben bisweilen oben hängen blieb, also nicht mehr auf seinen unteren Anschlag ging. Das äusserte sich in einem sehr schlechten Übergangverhalten und teilweise fehlendem Teillastebreich.
Ist jetzt mit den weichen Federn als Schmerzpille behoben.
12.04.2019, 08:25 #12
Guten Morgen,
in die Vergaser 64/32/03 & 04 und 64/32/ 09 & 10, die für die 75/5 eingesetzt wurden,
gehören DEFINITIV keine Federn !
Falls jemand mit Federn in diesen Vergasern bessere Ergebnisse erzielt, wären Messwerte
ein Beweis. Oft werden nur andere Fehler überdeckt :
"trotz Reinigung des Deckel und Politur der Kolbenstange der Unterdruckkolben bisweilen oben hängen blieb"
Warum viele Vergaser ohne, andere mit Gegendruckfedern ausgerüstet sind,
sprengt den Rahmen meiner Tippfähigkeit, lässt sich aber in jedem guten Physik-Lehrbuch nachlesen !
Andreas
Edit:
Die Gegendruckfeder bildet zusammen mit dem Domdeckel und dessen Bypassbohrung einen mechan.-pneum.
Dämpfer, der bei niedrigen Drehzahlen die Resonanz des Schieberkolbens bedämpft.
Dies ist bei dem Typ 64-1 und 64-2 nicht vorgesehen und wurde erst später bei Typ 64-3 und 94 notwendig.
Bei Typ 64-1 "kratzt" die (nicht vorgesehene) GD-Feder an den Schrauben des
Einpannringes der Membrane !Geändert von Desmo56 (12.04.2019 um 10:32 Uhr)
12.04.2019, 10:52 #13
das nenne ich doch mal eine klare greifbare Aussage, vielen Dank dafür an den SpezialistenGruß aus Ostfriesland
Udo - 1973er R75/5 -
12.04.2019, 10:58 #14
Nachdem das jetzt mit den Federn geklärt ist - gleich die nächste Frage:
Es gibt aber anscheinend bei der Membrane auch verschiedene Materialstärken, verbaut ist bei mir eine sehr dünne, sehr labile, als Ersatz habe ich welche bekommen, die dicker und formstabiler sind.
Hat hierzu jemand Erfahrungen?Gruß aus Ostfriesland
12.04.2019, 11:03 #15
Andreas, ich habe nix anderes behauptet..eine Schmerzpille, um eben dieses Problem zu umgehen. Mit Messwerten kann ich wie immer nicht dienen, die wären mir aber auch reichlich egal..Ich muss mit dem Kraftrad fahren und nicht messen..
Dieses Jahr schon knapp 2000 Kilometer auf der /5, ohne überhöhten Verbrauch, schlechtem Laufverhalten oder ähnlichem..eher im Gegenteil.
Deshalb rate ich auch dazu, mal etwas auszuprobieren und nicht nur nach Buch zu gehen..vllt. gefällt es dem einen oder anderen ja auch besser.
Ich frage mich, ob noch wer die originale Bedüsung der /5 spazieren fährt...
12.04.2019, 11:09 #16
Bei den 32mm ohne Feder fand ich sie nicht so toll, eher was fürs Reisegepäck, wenn man nach Haus kommen muss.
12.04.2019, 12:18 #17
Die Vergasermembran ist ein Funktionsteil. Farbe, Aussehen und subjektive Bewertungskriterien spielen absolut keine Rolle. Sie muss einfach funktionieren. Dazu darf vor allem kein Loch drin sein.
Meiner Erfahrung nach funktionieren die Originalmembranen sehr lange (z.B. 28 Jahre, 170tkm), wenn sie kein Tageslicht bekommen also nicht dauernd irgendjemand daran rumfuchtelt._______________________
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
