Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Woher könnte das Öl kommen?
10.04.2019, 19:11 #1
Hab' einen neu überholten SR-Motor und neu überholter Vergaser (R75/5). Es scheint alles dicht zu sein. Trotzdem habe ich auf der rechten Seite einen ganz feinen Ölnebel und finde an der Vergaseraußenseite kleine Öltropfen. Woher kann das sein?
10.04.2019, 19:14 #2
AW: Woher könnte das Öl kommen?
Vielleicht der Schlauch von der Gehäuseentlüftung, der geht zumindest bei der /6 in den rechten Ansaugschnorchel vom rechten Vergaser
Klaus
10.04.2019, 19:28 #3
Das würde naheliegen. Aber woher kommt dann der Ölnebel und die Tröpfchen außen am Motor?
10.04.2019, 19:45 #4
Ich würd mal schön sauber machen und dann fahren,ne gute Taschenlampe mitnehmen und alle paar Km mal ganz genau nachschauen.So findet man meistens wo es herkommt.
Klaus
10.04.2019, 22:30 #5
Guck mal vorne an der Gabel nach, wenn da der Dichtring aufgibt verteilt sich das durch den Fahrtwind nach achtern. Ist der Faltenbalg trocken und dicht?
11.04.2019, 07:25 #6
Richtig Detlev,
du warst schneller .... nicht alles an Öl kommt aus dem Motor!
So hab ich letztes Jahr erst gemerkt, dass der rechte Gabelsimmerring leicht undicht war !
Durch die Gummibälger und den üblichen Bremsstaub/ Dreck auf den Tauchrohren fällt das oft nicht sonderlich auf. Bei mir hat sich das hinten am Faltenbalgende gesammelt und ist dann von dort vernebelt worden.
Ich würde auch die Ventildeckeldichtung checken. Manchmal steht auch nach dem Ventileinstellen etwas Tropföl oben in der halbrunden Aussparung oder an der Dichtfläche unten, dass erst mobil wird wenn die Q warm ist.
11.04.2019, 08:04 #7
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
ist es nun am Motorblock, am Zylinder, oder nur an der Vergaseraußenseite wie in Post 1 beschrieben?
Ein Foto könnte helfen.
Bei meiner z.B. sind die Verschlussdeckel der blindgelegten Startervergaser leicht undicht.
Da nebelt und tröpfelt es mit der Zeit auch leicht raus...
...werden die Kerbnägel dieser Deckel eigentlich je wieder richtig fest, wenn man da Hand anlegt und neu abdichten möchte?Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
11.04.2019, 09:04 #8
11.04.2019, 10:38 #9
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
11.04.2019, 11:18 #10
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
