Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Woher könnte das Öl kommen?
11.04.2019, 17:10 #21
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
AW: Woher könnte das Öl kommen?
Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
11.04.2019, 18:53 #22
Also... ich hab noch mal geschaut...
Die Gabel ist komplett trocken. Der Motor auch. Ich habe trotzdem auf der RECHTEN Seite Ölnebel und hatte kleine Öltröpfchen an der Außenseite des Vergasers, ebenso an den Schuhen.
Beim weiteren schauen sehe ich nun, dass sich am rechten Ansaugrohr vom Vergaser in Richtung Luftfilter außen ein Ölfilm hochzieht. Außerdem sehe ich, dass an der untersten rechten Verbindungsschraube Getriebe-Motor ein leichter Ölfilm zu sehen ist.
Das Öl ist goldgelb und klar. Außerdem hat es einen leichten Geruch. Könnte Getriebeöl sein, was bedeuten würde, dass das Getriebe nicht mehr dicht ist. Motorseitig hatte ich ja den Dichtungsring schon gewechselt.
Da ich das Getriebe noch nie auf hatte, wäre das durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings frage ich mich dann, wie Öltropfen dann auf meine Schuhe und zum Vergaser kommen und warum das dann nur einseitig passiert.
Zylinder, Kühlrippen, restlicher Motor usw. ist alles komplett trocken.
11.04.2019, 19:09 #23
- 01.11.2017
- Innsbruck
Das spricht doch alles für die rechte Seite als Problemzone. Trotzdem noch mal mit der Taschenlampe auf die "Ebene" unter dem Motor / Getriebe schauen. Öl vom Kurbelwellenwedi oder vom Getriebeeingang sammelt sich als Pampe meistens dort.
Die Entlüftung geht bei der Strichfünf einzügig in den rechten Vergaser. Ehrlichgesagt ist der rechte Rohrbogen meiner 75/5 von 1970 auch immer leicht außen verölt, was gelegentlich mit einem Lappen entfernt wird.
Natürlich kann auch austretendes Benzin (Kammerdichtung? Messingröhrchen des Benzinschlauchanschlusses? Benzinschlauch selbst?) dunkle ölige Flecken auf die Schuhe machen...
Jan
11.04.2019, 20:04 #24
11.04.2019, 21:53 #25
Grüße,
Detlev
13.04.2019, 11:41 #26
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
