Ergebnis 11 bis 20 von 43
11.04.2019, 10:48 #11
AW: Neue Stahlflex an R100 GS undicht
Auf und zu geht ohne großes Entlüften, beim Wechsel sollte nochmals nachgeprüft werden.
Wochenende: Drum mein Einwand. Mach ein Tempo und die Verbindung, damit nichts runtertropft und warte auf besser Wetter. Aber keine Ahnung, on das wirklich einen Zusammenhang bringt. Wie gesagt, bei mir waren die Aluteile undicht.
15.04.2019, 09:14 #12
28.04.2020, 11:42 #13
- 11.05.2015
habe beim meiner R 100 RS das exakt gleiche Problem. Das vorsichtige lockern und nachziehen hat nichts gebracht, sobald ich den Hebel über nacht mit einem Kabelbinder festmache, schaut es so aus. Ich bin am Verzweifeln. Die Leitung ist vom Spiegler. Der Herr Spiegler hat gemeint, ich brauche ein konus Adapter, soeinen finde ich aber nirgends. HILFE!
mfgGeändert von trinux (28.04.2020 um 11:43 Uhr)
28.04.2020, 12:07 #14
28.04.2020, 12:10 #15
- 11.05.2015
28.04.2020, 12:21 #16
Hast du mal gemessen? Was du da machst habe ich noch nie gesehen.
Der Durchmesser eines solchen Kugelanschlusses sollte < dem Mittenabstand der Bohrungen sein.Gruß RaineR
28.04.2020, 12:29 #17
Schraub doch mal die Hohlschrauben ohne die Leitungen ganz ein und messe die Höhe unter dem Schraubenkopf. Oder anders gesagt: Überprüfe, ob das Gewinde nicht zu kurz ist.
28.04.2020, 12:30 #18
- 11.05.2015
28.04.2020, 12:31 #19
- 11.05.2015
28.04.2020, 12:38 #20
Das ist mir auch aufgefallen.
Die beiden Kugelanschlüsse "drücken" wahrscheinlich lecht gegeneinander, dass das nicht dicht wird ist nachvollziehbar.
Zumindest einen Anschluss solltest Du aus dem Kontakt bringen. Entweder mit "Röhrchen" verlängern oder mit doppelter Hohlschraube übereinander setzen. In die freie Bohrung dann ne Entlüftungsschraube.
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
