Ergebnis 11 bis 20 von 40
12.04.2019, 00:34 #11
AW: Ölmesstab für 7rock Zwischenring
Dann war das Ding von vorneherein Müll, weil nicht für den Einsatz geeignet.
Schraub den Peilstab ein und hak das Thema unter Erfahrungen ab.Gruß
Michael
12.04.2019, 06:39 #12
ich hab einfach, mit Ölmengenerhöhung um 0.8ltr, auf die alte Guzzi Ölstand Kontrollmethode umgestellt.
Ölmessstab nicht aufsetzen sondern einschrauben und dann messen.
Man muss sich halt merken wo der Pegel bei korrektem Ölstand stehen muss. Mach ich jetzt seit 11 Jahren so.
Micha
12.04.2019, 09:18 #13
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
12.04.2019, 09:47 #14
ich würde die Markierung Peilstab nicht versetzen OHNE den Ansaugtrichter in der Wanne dementsprechend zu verlängern!!!!! (wie Heiko schon geschrieben hat)
Es gibt da von anderen Herstellern auch Zwischenstücke ... ob Einzel weiß ich nicht. Der Abstand Ölspiegel-Ansaugung muß stimmen!!!
Ansonsten kann es Dir passieren, dass die Q Luft statt Öl ansaugt.
Also bei Original Ölansaugung immer passenden Peilstab verwenden. Wenn du nur den Ring wechselst mußt du den original Peilstab verwenden!!!
KaiG/S Treiber,
12.04.2019, 10:13 #15
Normaleweise ist bei den Zwischenringen auch das Distanzstück für den Ölhobel dabei.
So war das zumindest als ich meinen Zwischenring bei Siebenrock bestellt hatte.
Micha
12.04.2019, 10:18 #16
12.04.2019, 10:21 #17
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
12.04.2019, 10:59 #18
- 25.04.2018
Vielen Dank.
12.04.2019, 11:32 #19
ich hänge mich mal dran.
Folgende Konfiguration:
Motor kpl. neu gemacht
R100R Block
R100RS schräge Ölwanne
Zwischenring Ölfilter außen
Ziel: Luft Volumen erhöhen + etwas Menge de Öles.
Welcher Peilstab / Länge wäre die richtige?
Mein Plan war es die Ölmenge R100 mit Filter Wechsel rein kippen, Motor laufen lassen und nach Abkühlung Meßstab markieren für min. Danach 400ml rein, laufen lassen und nach Abkühlung markieren für max.Geändert von kosi (12.04.2019 um 11:34 Uhr)
12.04.2019, 11:44 #20
du mußt den Ölstand in Bezug auf die Schnorchelhöhe einstellen!
Wenn der Schnorchel und der Peilstab Original von der R100 R ist, brauchst du nicht zu messen.
Du füllst ganz normal auf!
Wenn du ne Schnorchelverängerung hast, dann nimmst du genau den verlängerten Abstand (die größere Höhe des Schnorchels z.B. + 20 mm) und überträgst ihn nach unten auf deinen Peilstab...fertig.
Wenn du deutlich mehr Ölvolumen im Filter hast als Original würde ich den Ölstand dann einstellen, wenn der Motor gelaufen und der Filter voll ist.
KaiG/S Treiber,
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
