Ergebnis 21 bis 30 von 40
12.04.2019, 13:12 #21
AW: Ölmesstab für 7rock Zwischenring
Schnorchel ist verlängert, Peilstab ein RR für welches Modell? Filter hat mehr Volumen...
Also wäre mein Plan doch ok....oder
12.04.2019, 14:07 #22
Nö!
https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_sGeändert von Kairei (12.04.2019 um 14:10 Uhr)
G/S Treiber,
12.04.2019, 15:41 #23
Jetzt bin ich ganz verwirrt warum nicht....
Öl wie R100R mit Ölkühler für min und 400ml drauf für max. Wie gesagt passt ja alles nicht zusammen......
12.04.2019, 16:24 #24
ich habe den Zwischenring von Erb Motorentechnik, 30 mm dick
und mit passendem Adapter für das Ölansaugrohr eingebaut. Wird so auch überall komplett angeboten.
Echte schwäbische Wertarbeit.
Den Ölmessstab habe ich gegen den der BMW R 100 RT getauscht.
Der ist statt 275 mm 288 mm lang.
Öl fülle ich auf bis max. auf. So gehen 3 Liter rein. Der Ölstand ist somit gegenüber der max. Markierung auf dem original Ölmessstab um 18 mm abgesenkt und das Kurbelgehäusevolumen erhöht.
Die max. Markierung habe ich vom original Ölmessstab zur Kontrolle übertragen.
Gruß Wendel
12.04.2019, 17:45 #25
Hallo Phil,
lass Dich von mir nicht ärgern aber überleg mal:
Es es egal ob du 3 oder 4 Liter im Sumpf hast, deine Q wird sterben wenn der Ölstand zu weit vom Ansaugschnorchel weg ist.
Nur das zählt und nur daran würde ich mich orientieren!
Wenn dein A-Schnorchel 20 mm länger, dein Zwischnring 20 mm hoch ist geht genausoviel Öl rein wie vorher, nur der Luftraum im Kurbelgehäuse ist größer....und du kannst 20 mm am Peilstab verlängern
Wenn der Schnorchel nur 15 mm länger ist bei 20 mm Ring , gewinnst du geschätzt circa 100 mm Ölvolumen dazu, bei etwas erhöhtem Luftvolumen... du verlängerst den Peilstab um 15 mm um den Effekt mitzunehmen.
Dein Ölpeilstab zeigt nur den Abstand Schorchel Ölstand.. dafür müssen die Markierungen stimmen! Was unter Min- ÖL rumblubbert interessiert den Motor nur peripher, solange er noch Brühe ansaugen kann.
Es gibt hier auch ein Maß... ich finde es leider nicht, wo die Minimalmarkierung in Verhältnis zum Schnorchel sein muß.
Alles andere ist erstmal uninteressant!
KaiG/S Treiber,
12.04.2019, 18:26 #26
Scheiß schreiben, reden ist einfacher das ist schon klar mit der Ansaugposition, aber trotzdem danke
Der Schnorchel ist um die Ring Stärke länger und für die Tiefe Ölwanne die lange RS Glocke, ergo alles in Position. Das RR war gebraucht, keine Ahnung für welches Modell. Dann noch der Filter außen und ein Thermostat aus dem Auto Sport und ein Kühler...... so
Darum der Plan siehe oben.....??
12.04.2019, 19:01 #27
Wird schon hinhauen Phil,
Achte aber darauf, dass du nach der ersten Befüllung bei offenem Thermostat noch mal dem Ölstand prüfst.
KaiG/S Treiber,
12.04.2019, 19:51 #28
Jo den Kühler wollte ich auch fluten.....
13.04.2019, 08:32 #29
13.04.2019, 09:04 #30
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Ochja..
Danke für den Hinweis, das Thema ist jedoch schon durch.....................
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 15:17 in Elektrik
