Ergebnis 1 bis 10 von 37
12.04.2019, 09:14 #1
Siebenrock Powerkit vs Replacementkit
leider ist nach einem Kolbenringbruch und anderem Verschleiß eine Motorüberholung fällig.
Auf jeden fall müssen Zylinder und Kolben erneuert werden.
Nun habe ich 2 Motoren rumliegen und damit 2 Möglichkeiten:
1. Den jetzigen R100GS PD Motor BJ 1992 (Laufleistung >200tkm) mit einem SR Replacementkit auszurüsten.
oder
2. Den originalen R80G/S Motor BJ 1986 (Laufleistung 140tkm) mit einem SR Powerkit umzurüsten.
Der Motor soll mein Gespann antreiben, Fahrweise eher im Reisetempo so zwischen 3000 und 5000 1/min.
Also lieber Drehmoment untenrum als Leistung im oberen Bereich.
Zylinder-Köpfe müssten sowiso beide Überholt werden, daher währe das kein Unterschied welchen ich nehme.
Vergaser sind auch in 40mm oder eben 32mm von Bing vorhanden. Hier könnte ich wohl auch frei wählen.
Wobei ein geringerer Verbrauch mir wiederum wichtiger als hohe Performance ist.
Die Rumpfmotoren werde ich noch Überprüfen, aber aufgrund der Laufleistung tendiere ich eher zu dem mit 160tkm. Meines Wissens gibt es dort ja keine relevanten Unterschiede oder liege ich da falsch?
Also zu welchem Setup würdet ihr mir raten?
Gruß aus Hamburg
Heiko
12.04.2019, 11:03 #2
- 19.01.2008
AW: Siebenrock Powerkit vs Replacementkit
...immer zum Replacement-Kit!!!
Die Köpfe müssen sicher auch überholt werden. Wenn du die 800er Köpfe nimmst, kannst du die auch gleich dafür anpassen und dabei in einem Aufwasch auch die Quetschkante optimieren lassen.
...und wenn du sowieso schon dabei bist, kannst du auch gleich 44er Einlassventile einbauen lassen (kosten, glaube ich, kaum mehr, als die 40er). Die bringen bis 5.000 U/min eigentlich nichts, aber wenn du z. B. beim Überholen mal höher drehst, merkst du es schon.
Ich bin mit so einem Umbau auf 70 PS @ 7.000 U/min gekommen.
12.04.2019, 11:29 #3
ich würde da die 100 zylinder durchmessen lassen und 9,5er wössnerkolben vom rabbi verbauen. oder eine satz rs-kolben reinstecken.
12.04.2019, 11:48 #4
..und wenns nur untenrum soll ,
bist Du mit 32 Vergasern sicher auf der guten und günstigen Seite(Ltr/100Km)
Ich habe so gehabt, wie man in Berlin sacht--
RS +32er halt und da sind etwa 7 Liters durch -in der Stadt !
Falls das Teil mal wo auftaucht ---bitte petzen!!
Nun ja zweimal etwas bescheidener-mit Normalen 32ern !
gruss jörg
12.04.2019, 14:42 #5
- 10.11.2009
- Countryshill am Lech
Hallo ,
Habe an meiner R100GS seit einiger Zeit den Replacementkit und bin sehr zufrieden.
Der Durchzug ist viel besser, bin da. 20.000 km damit gefahren, gesamt jetzt 144t.
Denke auch fürs Gespann eine gute Wahl.
Vermeintlich höhere Endgeschwindigkeit nicht ausprobiert, aber bis 120 km /h völlig unangestrengter und elastischer Motor.
Preis/Leistungsverhältnis sehr gut.
Grüße aus dem Süden
12.04.2019, 14:48 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich kann dir den Power Kit wärmstens empfehlen. Der macht in meiner umgebauten R 80 GS eine sehr gute Figur. Mein Gespann wiegt 340 kg, SW Ott Euro 1, Spurweite 129 cm. Originalvergaser mit 32mm. Sehr geschmeidig und durchzugsstark.
Die Köpfe wurden beim Umbau überholt und original belassen. Die 7Rock-Kolben haben die so oft gescholtene Quetschkante - ich fahre ohne Probleme damit.
HAG 32:10 (macht in den Alpen richtig Laune), seit 2017 mit dem HAG der 1000er (macht mit den 145/65-15 Reifen genauso Spaß).
Jan
15.04.2019, 21:15 #7
Mit den 60 PS des 1000er Motors war ich eigentlich schon sehr zufrieden.
Hab irgendwo mal gelesen dass kleinere Ventile für mehr Drehmoment im unteren Bereich sorgen sollen. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass größere Ventile dem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich abträglich sind.
Kann man das den auch so auf unsere Boxer übertragen?
15.04.2019, 21:36 #8
Schon mal Danke für die Antworten
Hätte jetzt gedacht, dies die Probleme mit der Quetschkante vorbeugen soll. Ist dies nur ein Kompromiss der nicht 100% funktioniert, oder wurde hier nur die Verdichtung angepasst?
Wenn also die Quetschkante der 800erZylinderköpfe angepasst wurde, sollte mann dann den Replachement-Kit mit der "normalen" Kolben-Form nehmen?
In welchen Drehzahl Bereichen machen sich die Probleme mit der Quetschkante überhaupt bemerkbar? Ist das über den gesamten Bereich, oder nur bei hohen Drehzahlen, in denen ich selten fahre.
16.04.2019, 05:42 #9
Habe mein R80 GS Gespann vor Jahren mit dem Siebenrock Kit auf 1000 ccm umgebaut.
Ohne sonst irgendwas zu ändern läuft das Gespann Problemlos.
Auch im Camping Urlaub mit 2 gut ernährten Personen und Gepäck bis zum Anschlag.
Nachdem der Rote Baron die Vergaser zwischen hatte, braucht sie nur noch 7 Liter.
Ich kann den Power Kit nur empfehlen, Plug and Play
Gruss Werner
16.04.2019, 06:03 #10
Ich fahre seit 20 tkm den Powerkit und bin damit sehr zufrieden. Ein sehr geschmeidiger und drehfreudiger Motor. Einziges kleines Manko: Wenn er sehr heiß wird, z.B. im Sommer im Stau, dann gibt es manchmal Beschleunigungsklingeln. Ich tanke deshalb Super plus.
Auf den SR-Seiten fand ich Diagramme für Drehmoment und Leistung. Demnach liegt das maximale Drehmoment des Powerkitmotors bei 4.500 Umin, während der Replacementkitmotor bereits bei niedrigerer Drehzahl maximal powert. Bin im Moment im digitalen Nirgendwo und kann deshalb schlecht gucken, wo die Drehmomentkurven liegen, sonst täte ich sie hier verlinken. Hoffe dennoch geholfen zu haben und wünsche frohes Gasen.Gruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
