Ergebnis 21 bis 30 von 37
16.04.2019, 17:16 #21
AW: Siebenrock Powerkit vs Replacementkit
Verstehe nicht, was Du damit meinst. Die R80/100 GS haben jedenfalls gleich große Ventile EV/AV = 42/40mm.
Prinzipiell ermöglichen kleinere Vergaser und lange Ansaugwege im niedrigen Drehzahlbereich eine bessere Zylinderfüllung, während für hohe Spitzenleistung größere Vergaser und kurze Ansaugwege günstiger sind. Daher Schaltsaugrohre und Drallklappen im Auto._______________________
16.04.2019, 19:13 #22
Es grüßt aus Stormarn
17.04.2019, 09:42 #23
- 19.01.2008
Ich für mich denke, dass das auf die Bing Vergaser so nicht unbedingt zutrifft.
ich weiß das, ich hab's ausprobiert und bei mir hatte der Motor mit den großen Bing in allen Drehzahlen mehr Drehmoment.
17.04.2019, 11:24 #24
Geändert von beemer76 (17.04.2019 um 11:25 Uhr)
17.04.2019, 11:34 #25
Hallo bezüglich der Vergaser habe ich noch was im WWW gefunden:
https://www.zeebulon.de/Mot/BMW_Leistungsmessungen.htm
Interessante Webseite...
Ganz unten ist eine Vergleichsmessung "32er kontra 40er Vergaser"
leider steht da nicht mit was für einem Setup/Tuning diese spezielle Messung gemacht wurde, aber trotzdem hat der 32er Vergaser nirgendwo Vorteile...
17.04.2019, 11:40 #26
An dieser Stelle noch mal Danke an alle die mir mit Tipps, Ratschlägen und Erfahrungsberichten bei der Entscheidungsfindung geholfen haben.
Ich werde die R100 Köpfe überholen lassen,
Und falls die Zylinder nicht mehr zu retten sind, den Replacement-Kit montieren.
Dazu 40er-Vergaser....
Gruß Heiko
17.04.2019, 12:24 #27
17.04.2019, 13:39 #28
Habe auch das Repl. Kit auf meiner 86er G/s mit angepassten Köpfen,leicht modifizierten Kanäle/Qeutschkanten.@ Heiko,meine hatte 42mm Einlassventile,40er Auslassventile.Bin absolut zufrieden,und die hat echt Druck!
17.04.2019, 13:45 #29
Die G/S hat auch kleinere Krümmer und einen kleinvolumigen Sammler. BMW hat bei den Paralever GSen extra einen größeren Sammler (+ Krümmer und AV) verwendet um einen besseren Drehmomentverlauf hinzukriegen. Gegenüber den 2in2 Anlagen ist aber auch das noch nicht optimal, wie man an den 100er Motoren der RS/RT Monolever mit 60 PS sieht. Die kommen nämlich auch mit 32er Vergasern auf 60 PS.
27.04.2019, 17:55 #30
- 16.04.2008
möchte für meine ST eine Zylinderaufrüstung durchführen. Von den beiden Möglichkeiter kommt eigentlich nur der Power Kit in Frage. Dafür gibts eine Abnahme von SR. Für das Replacement Kit dagegen nicht. Weshalb passt das Replacement Kit nicht für die R 80 ST. Oder hat das einer schon ausprobiert? Sind es die 32 er Vergaser, die Ventilgrößen im Zylinderkopf oder was auch immer.
Ich freue mich auf Antworten.
Hermann
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
