Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Zündschlüssel nachmachen
12.04.2019, 12:52 #11
- 25.03.2019
- Datteln
12.04.2019, 13:30 #12
AW: Zündschlüssel nachmachen
24.04.2019, 11:10 #13
- 22.04.2014
Ist leider schwer zu sagen... Was sagt denn der Schlüsseldienst dazu?
Er wird wohl wissen, woran es liegt bzw. was das Problem ist! Vermute ich mal...
Ah und, danke, hasst mich jetzt daran erinnert, dass ich auch einen Ersatzschlüssel brauche. Möchte schon eine längere Zeit den Schlüssel nachmachen lassen, komme aber aus irgendeinen Grund nicht dazu...
Habe schon paar Schlüsseldienste in Ulm gefunden und muss mich jetzt nur noch für einen entscheiden...
Hoffe, du hasst dein Problem dann gelöst?
LG
### Link entfernt, Hans ###Geändert von hg_filder (17.05.2021 um 12:28 Uhr) Grund: .
24.04.2019, 11:53 #14
bei mir hatte das Nachmachen auch erst nach mehrerem Nachfeilen beim Schlüsseldienst gepasst.
Das Zündschloß war nie das Problem, da hatte es immer auf Anhieb funktioniert. Es hatte immer beim Lenkerschloß gehakt. Zudem war der Klappschlüssel-Rohling schwierig einzuspannen beim Kopierfräsen, da das klappbare Plastikteil im Wege war. Nach mehrmaligem Nachfeilen durch die Chefin hatte es dann doch geklappt.Geändert von udokarl (24.04.2019 um 11:54 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
24.04.2019, 13:15 #15
- 25.05.2015
Gut ist immer wenn man die Schlüsselnummer hat.
Die "Neiman" Schlüssel werden dann mit dem
Code -bei eigentlich fast jeden Schlüsseldienst-
per Code nachgefräst.
Ersatzschlüssel gibt es mit der Fahrzeugidentitäts-
nummer und Halternachweis auch beim Freundlichen.
Falls der Code noch nicht im System ist, hilft
manchmal das Gespräch mit BMW-Classic.
Eventuell erbarmt sich jemand und gibt den
Microfinish in das System ein.
We
24.04.2019, 16:04 #16
......letztes Jahr bei "Mister Minit" Cuxhaven 3 Stück kopiergefräst.
Gingen alle nicht weit genug rein in die Schlösser, obwohl die kopiergefrästen Schlüsselbärte mit dem Original identisch waren.
Ausgangsmaterial : kurze und nicht die langen Original Neimann Rohlinge.
Abilfe :
am Profilende , dort wo der runde Schlüsselkopf beginnt, 2 gleiche Mulden oben und unten als Schaftverlängerung reinfeilen/flexen und dann gehts.
20 Euro Pauschalpreis für 3 neue Schlüssel.
Jetzt liessen sich die Schlüssel aus kurzem Rohling gefertigt ganz einschieben. Sowohl am Zünd-als auch am Lenkschloß.
Viel Erfolg
PS : verschönert habe ich alle 3 Schlüssel mit kleinen, bunten maritimen Schlüsselanhängern (Patchwork). Gibts im Seglerladen und macht ein individuelles Schmuckstück aus jedem einfachen Schlüssel !aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
24.04.2019, 18:05 #17
Es grüßt der Frank
24.04.2019, 21:49 #18
Man kann die Nummer auch aus einem vorhandenen Schlüssel herauslesen.
Hier ist schön anschaulich beschrieben, wie das geht.
25.04.2019, 07:54 #19
- 18.08.2010
Raffiniert!!! Ich muß sowieso mal schauen, wie es um meine 2. Schlüssel steht.
Wahrscheinlich schlecht.
25.04.2019, 08:01 #20
- 25.05.2015
24.04.2024, 11:45 in Umbauten
