Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Aufbau Lurchi beginnt
13.04.2019, 09:45 #11
AW: Aufbau Lurchi beginnt
Ja das vermute ich auch.So ist es halt wenn man die Teile aus verschiedenen Quellen zusammenkauft und Jahre im Schrank liegen lässt.
Ich bau das nochmal auseinander und mach Fotos von den Teilen.Mal schauen ob gefunden wird was ned stimmt.
Ansonsten mach ich halt meine alten Original Teile wieder druff.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
13.04.2019, 10:52 #12
Nochmal auseinander.Das sind die Teile.
Das eingepresste Lenkrohr hat ca.190mm ab Lagersitz
Anhang 230446Geändert von Klaus S. (13.04.2019 um 10:56 Uhr)
Klaus
13.04.2019, 11:28 #13
13.04.2019, 11:54 #14
Hallo Fritz,
Das sind doch keine GS Gabelbrücken, oder?Klaus
13.04.2019, 11:58 #15
13.04.2019, 12:08 #16
13.04.2019, 12:23 #17
Scheint genau um das zu lang was das Konterrohr zu weit raus steht.
Das kann aber dann auch nur wenige Gewindegänge in der Einstellmutter sitzen.
Vielleicht hat hier jemand eine GS Gabel rumliegen um das zu bestätigen.Geändert von JIMCAT (13.04.2019 um 12:31 Uhr)
Fritz
13.04.2019, 12:42 #18
13.04.2019, 13:09 #19
Teile falsch kombiniert!
Lenkrohr oder die komplette untere Gabelbrücke sind von einem Modell aus der ersten Serie (Bis 1990). Die obere Gabelbrücke und der Einstellmechanismus mit dem Konterbolzen sind vom BJ >1990.
Bei der früheren Serie ist das Lenkrohr ~5mm länger.
Marcus
13.04.2019, 16:55 #20
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
