Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zündfunke nach Zündung aus
15.04.2019, 19:20 #1
- 05.04.2015
Hallo ich bin Jürgen aus Görlitz. Ich habe bei meiner R100R folgendes festgestellt. Nach ausschalten der Zündung, wenn der Motor nicht läuft, wird ein Funke ausgelöst beim Zündung ausschalten. Es erfolgt eine Zündung ohne das der Anlasser dreht und egal in welcher Position die Kolben stehen . Das Zündschloss habe ich schon getauscht ohne Erfolg. Einiges wurde am Motorrad umgebaut, der Kabelstrang ist aber original geblieben. Kann das mit einem Masseproblem oder mit dem Entlastungsrelais zusammen hängen?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Jürgen
15.04.2019, 20:09 #2
AW: Zündfunke nach Zündung aus
Moin Jürgen
mach dir keine Sorgen , das is nix außergewöhnlichesnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
15.04.2019, 20:09 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Jürgen,
das ist kein Defekt, sondern völlig normal.
Siehe auch : https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ight=Z%FCndung
Beitrag 18.
Gruß Werner
15.04.2019, 20:56 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
und wenn noch ein wenig Benzindunst im System ist, gibt es den allseits bekannten Kuhfurz. Wurde hier schon sehr häufig abgehandelt und kann der Kuh auch nicht abgewöhnt werden. Solange sie furzt ist sie gesund, wenn nicht, ist meistens der Herzschrittmacher, auch bekannt als Hallgeber, defekt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...highlight=Furz
Die Aussage: "in jeder Stellung der Kolben" ist so nicht ganz richtig. Der Hallgeber gibt nur ein Signal an das Steuergerät, wenn die Kolben in einem bestimmten Bereich stehen.
Gruß Egon
15.04.2019, 21:25 #5
- 05.04.2015
Aha klingt komisch is aber so ?!
Danke für die Antworten.
15.04.2019, 21:32 #6
- 06.04.2009
15.04.2019, 22:08 #7
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 20:56 in Zubehör
