Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zentralelektrik R100GS
17.04.2019, 15:22 #1
- 21.01.2012
- Hagen in Westfalen
hat jemand Fotos von der Elektrik unter dem Tank und der Batterie einer frühen 80iger oder 100er GS in möglichst original. Bei meiner GS sieht das alles ganz aufgeräumt aus aber z.B. das originale Pluskabel ist zu kurz, auch sitzt die Hupe an einer komischen Stelle. Ein zwei Bilder könnten mir da weiterhelfen.
JoeJoe
17.04.2019, 15:48 #2
AW: Zentralelektrik R100GS
Gib mal bitte das Bj. deiner Maschine an. Pluskabel: Das zum Kabelbaum oder zum Anlasser?
17.04.2019, 15:53 #3
- 21.01.2012
Bj. ist 89 ich vermute jetzt, das die Batterie falsch eingebaut ist, Die Poole sind in Fahrtrichtung links und der Pluspool hinten.
17.04.2019, 15:55 #4
17.04.2019, 16:00 #5
17.04.2019, 16:01 #6
- 21.01.2012
Alles klar, jetzt bin ich Jahrelang mit der falsch eingebauten Batterie gefahren, ob die sich nochmal um gewöhnen kann?
Maxdor, jetzt wird auch dein Kabel passen.
Danke für die schnelle Hilfe
JoeJoe
17.04.2019, 16:05 #7
Hupe: Stell mal ein Bild ein.
17.04.2019, 16:09 #8
17.04.2019, 18:06 #9
Hier die Hupe beim Bj. 1988-90, Ansicht vom Motor her:
- Joerg
17.04.2019, 18:16 #10
- 21.01.2012
Bei mir ist der Ölkühler in die Mitte verlegt worden, da reichte der Platz für die Hupe wohl nicht mehr. Dadurch ist die Hupe unter die Sitzbank gewandert also hinter die Relais und vor die jetzt richtig stehende Batterie. Da gibt es bestimmt aber auch bessere Lösungen. Bilder kann ich demnächst mal machen
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
