Ergebnis 1 bis 5 von 5
18.04.2019, 11:22 #1
- 18.02.2019
Temperatursteuerung für Coolride-Patronen/Einbauerfahrungen
Die Fertigstellung meiner RT rückt näher, gestern den Lenker abgebaut und heute früh die Patronen reingeklebt. Ging soweit problemarm, nur einen kleinen Bock haben die Coolride-Macher geschossen: laut Beschreibung des "eigenen" Klebers kann das Mischrohr entfernen und den Kleber zur mehrfachen Verwendung wieder verschliessen. In der Praxis macht das leichte Probleme, dazu später mehr.
Lenker abgebaut, Loch gebohrt, Rohre innen saubergemacht und geschmirgelt, mit Bremsreiniger ausgewischt und Patrone ebenfalls mit Bremsreiniger entfettet. Zugdraht reingefummelt und Anschlusskabel durchgezogen. Mischrohr auf Kleber, los gehts. Soweit so gut, klappt alles problemlos. Erste Patrone fixiert, härtet aus. Mischrohr ab, Deckel wieder drauf.
Zweite Seite vorbereiten: Kabel durchziehen, sauber machen, Kleber in Stellung bringen.
War ja klar: Mischrohr unbrauchbar, Kleber (natürlich) hart geworden. Leicht gegrummelt, Kleber auf Stück Pappe angemischt, alles eingeschmotzt und los gehts. Auch die zweite Patrone lies sich gut einbauen. 3h aushärten lassen.
In der Zwischenzeit die selbstgebaute Steuerung montiert. Endlich eine sinnvolle Verwendung des rechten Staufachs der RT (siehe Bild).... Alles verkabelt, Labornetzgerät (6A...) angeschlossen und eingeschaltet. LED blinkt vor sich hin, Pulsbreite lässt sich hervorragend einstellen (35mm-Knopf) und Lenker wird warm. Erst warm, dann heiss. Dann sehr heiss. Es riecht nach Kunststoff. Bei einer Oberflächentemperatur von 82° (nach ca. 4 min) Test beendet. Mosfet gänzlich unbeeindruckt, das Kühlblech wäre entbehrlich. R(on) von 35 mOhm ist halt ein Wort, auch bei knapp über 5A. Feine Sache!
18.04.2019, 15:34 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Temperatursteuerung für Coolride-Patronen/Einbauerfahrungen
Ja, was ist jetzt Deine Lehre die Du daraus gewonnen hast? Steuerung für die Tonne, oder soll das so sein?
Gruß Egon
18.04.2019, 16:19 #3
- 18.02.2019
Die Lehre, die ich gewonnen hab? Glaub nicht alles, was irgendwo geschrieben steht, sondern denke vorher nach. Die Schmotzerei hätte ich in einem Zug machen müssen, das Mischrohr ist nach 5min am Ende....
Die Heizpatronen und die Steuerung sind fein, das wird gut! Interessant übrigens, wie schlecht Stahl leitet... an den Patronen wirklich heiss, 5cm den Lenker hoch kaum Erwärmung.
Das schöne übrigens: da ist jetzt noch jede Menge Platz für eine andere Steuerung, mit Arduino, irgendwelchen Power-Balkenanzeigen und sonstwas. Letztendlich schlichte PWM mit einem Power-Mosfet.
18.04.2019, 21:12 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Martin,
ich würde es ganz unspektakulär mit solch einem Regler machen:
https://www.amazon.de/Touch-Dimmer-S...QNWHV2FTQEJ18J
immerhin bis zu 4A, ca 56Watt, regelbar. Gibt es noch in vielen Varianten diverser Hersteller. Leider zeigt die eingebaute LED nur die Ein/Aus-, aber keine Helligkeitsfunktion.
Gruß Egon
18.04.2019, 21:41 #5
Ich fürchte, dass so ein Touchsensor mit Handschuhen nicht funktioniert.
Dann wäre die Handhabung in der Praxis nicht so toll.Gruß
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:36 in Mechanik
