Ergebnis 1 bis 10 von 19
18.04.2019, 21:11 #1
Mein Motorrad knallt mir eine...
Guten Abend ,
Ich habe da ein seltsames Problem. Ich bekomme von meinem Mopped eine gewischt und zwar konkret, wenn ich bei Leerlaufdrehzahl Kupplung oder Bremshebel angreife / ziehe. Es ist wirklich ein spürbarer elektrischer Schlag, ein sehr intensives Kitzeln. Am Anfang dachte ich , ich bin blöd und habe einen Krampf oder ähnliches, aber es wiederholt sich unter den besagten Bedingungen. Lustigerweise war das letztes Jahr noch nicht ...
Zum Mopped: 88er R 100 GS, Lima original, Zündung Sachse, Acewell Tachoeinheit.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee , bevor ich mir den Wolf suche. Danke.
Mit ratlosen Grüßen
Peter
18.04.2019, 21:24 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Mein Motorrad knallt mir eine...
Hallo Peter,
hast Du neue Klamotten oder Schuhe an? Nur so kann ich mir die statische Auf- und Entladung erklären.
Gruß Egon
18.04.2019, 21:34 #3
Wenn dauernd irgendeine Hochspannung am Lenker aufträte, müsste der Effekt beliebig wiederholbar und auch messbar sein.
Geht es um statische Aufladung, ist nach der Entladung (Berührung) das Potential erst mal weg; eine folgende Berührung bliebe folgenlos.
Wie ist es denn tatsächlich?Gruß
18.04.2019, 21:49 #4
Danke für eure Rückmeldungen, mit statischer Aufladung hat das leider nichts zu tun. Es funkt immer wieder, interessanterweise aber nur bei LL-Drehzahl. Keine neuen Klamotten. Ansonsten klappt alles am Mopped, Lima lädt, keine Auffälligkeiten. Was mir noch einfällt, eine LiOH-Batterie ist verbaut.
Gruß Peter
18.04.2019, 22:06 #5
Stehst Du auf der Erde wenn Du den Lenker anfasst? Es muss ja irgendeinen Gegenpol geben zum Strom im Lenker. Was hältst Du fest mit der anderen Hand?
18.04.2019, 22:21 #6
Was soll ich da sagen, ich fahre Motorrad und habe beide Hände am Lenker, Fuss beim Anhalten auf dem Boden , sonst nichts. Ich kapiere das auch nicht, ist aber definitiv keine Einbildung.
18.04.2019, 22:28 #7
- 18.03.2011
Dann würde ich bei Dunkelheit und laufendem Motorrad den Bereich der Zündspulen mit Wassernebel aus der Zerstäuberflasche behandeln. Eventuell kommt es ja hier zu einem kleinen Überschlag.
Peter
19.04.2019, 06:19 #8
die Q als elektrischer Stuhl ????? Übergangsphase zur E-Q-Mobilität ??
Das ist ja wohl echt durchgeknallt !
Ab sofort nur noch mit Gummihandschuhen fahren
Wie siehts denn mit dem Anspringen/der Zündwilligkeit aus ? Alles normal ?
Wenn da durch Kurzschluss wo auch immer soviel Energie verloren geht, müsste sich das negativ auf die Motorzündung durch schlechtes Anspringen, Stottern bei der Gasannahme, Zündaussetzer und knallen im Auspufftopf auswirken.
Wie siehts damit aus ??
Ich würde mir die Zündkabel,Zündspule(n) und die Kerzenstecker anschauen und auf Kurzschluss/durchgescheuerte Stellen untersuchen.
Nicht böse sein, aber wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung
Liebe Grüße
19.04.2019, 07:26 #9
- 13.05.2010
19.04.2019, 09:19 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Bei 12-14Volt? Es muss schon was größeres sein. Da bleibt nur die Zündung. Aber auch wenn ein Nebenschauplatz für die Funken entstanden ist, müsste der Fahrer einen direkten Kontakt, zur Hochspannungsseite haben, um den Stromkreis über den Lenker zu schließen.
Ich tippe weiterhin auf statische Aufladung der kompletten Mopedeinheit, die über den geerdeten Fuß und den Finger am Lenker, abgeleitet wird.
Gruß Egon
Ergänzung: mal ein Stück blanken, flexiblen Kupferdraht an einer blanken Stelle anbringen und das andere Ende auf der Erde schleifen lassen. Wenn dann der Effekt weg ist, war es statische Aufladung.
P.S. Diese Erscheinung solltest Du mal
Sonntags am Kornsand demonstrieren.Geändert von Egon (19.04.2019 um 09:25 Uhr)
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
