Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Licht geht geht nicht
18.04.2019, 19:17 #1
bei meinem Superbike einer R100S Bj. 78 habe ich ein merkwürdiges Phänomen. Ich starte die Maschine und alles ist ok. Ich fahre und fahre und alles ist ok, bis auf das Licht. Da funktioniert nur das Standlicht. Wenn ich anhalte schalte ich den Lichtschalter durch auch den Fernlichtschalter immer nur Standlicht. Wenn das Moped abgekühlt ist, dann funktioniert Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht wieder. Ich habe die H4 Glühlampe mal gewechselt. Wo soll ich suchen?
ToddeDie Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
18.04.2019, 22:45 #2
AW: Licht geht geht nicht
Versuchs mal mit nem Lichtrelais
18.04.2019, 22:46 #3
Guter Tip werde ich mal probieren.
19.04.2019, 10:09 #4
Hi, wenn Fahr- und Fernlich nicht gehen, könnte es das Relais, aber auch die Zuführung zum Fernlichtschalter sein. Kontrollier mal die Kontakte an der Hauptplatine und am Relais, ob diese einen guten Sitz haben.
19.04.2019, 11:44 #5JerryperryGast
Hi
Zu dem Zeitpunkt, wenn das Fahrlicht nicht leuchtet, ist das Rücklicht dann auch aus? Und wie sieht's aus mit der Lichthupe?
Friedhelm
19.04.2019, 12:01 #6
Rücklicht funktioniert, Lichthupe nicht.Die Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
19.04.2019, 12:02 #7JerryperryGast
Wenn Du in den offenen Scheinwerfer schaust, siehst Du rechts das Lichtrelais. Daran sind fünf Anschlüsse. Damit das Fahrlicht leuchtet, müssen das rote Kabel, das grün-violette und das graue Kabel Spannung haben. Wenn nur die ersten beiden Spannung haben und das graue nicht, ist das Lichtrelais defekt. Kostet beim Freundlichen so um die 40 Euro.
FriedhelmGeändert von Jerryperry (19.04.2019 um 12:05 Uhr)
19.04.2019, 12:16 #8
19.04.2019, 12:18 #9
Zieh mal das gelb/weisse Kabel vom Lichtrelais ab und verbinde es mit eine grünen Anschluss (geschaltet Plus). Wenn nun nicht geht, in Richtung Fernlichschalter schauen, wenn geht, dann in Richtung Relais.
19.04.2019, 12:23 #10
Grau ist aber Standlicht, gelb-weiss ist Fahr/Fernlicht. Aber dein Hinweis ist gut: Kann auch die Zuführung zum Lichtrelais sein.
Also Spannungsmessung, Zündung und Licht an:
rot gegen Masse -> 12 V
gr-vio gegen Masse -> 12 V
grau gegen Masse -> 12 V
gelb-weiss gegen Masse -> 12 V
Wenn alles OK, dann Zentralpatte
weiss gegen Masse -> 12 V (Fernlicht)
gelb gegen Masse -> 12 V (Fahrlicht)
Noch etwas
Messung am Lichtsockel
weiss gegen Masse -> 12 V (Fahrlicht)
gelb gegen Masse -> 12 V (Fernlicht)
Wenn das alles geht, ist deine Masse an der Lampe defekt/hochohmig
HansGeändert von hg_filder (19.04.2019 um 12:24 Uhr) Grund: .
Plötzlich 2L Getriebeöl
