Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Licht geht geht nicht
19.04.2019, 14:23 #11
AW: Licht geht geht nicht
bin eben noch gefahren, alles funktioniert. Während der Fahrt Ausfall Abblendlicht, Fernlicht. Angehalten Standlicht geht, Abblendlicht ist wie das Standlicht. Nach fünf Minuten geht das Licht wieder Ich mess das jetzt mal durch. Gelbweisses Kabel war relativ locker.
ToddeDie Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
19.04.2019, 14:55 #12
Hast du mal ganz einfach den Lampenstecker geprüft?
Ich hatte so ein Phänomen letztes Jahr. Da war der Plastikstecker fast unsichtbar gerissen und hat nicht mehr richtig fest alle Kontakte des Birnchens geklemmt.
Das Gummi, dass ja unter dem Stecker liegt hat dann den Stecker mit der Zeit nach hinten geschoben und das Licht war irgendwann aus.
20.04.2019, 21:13 #13
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Zuallererst würde ich immer ein externes Massekabel nutzen zur Prüfung.
22.04.2019, 15:47 #14
Frohe Ostern und Moin,
ich habe mal durchgemessen.
weiß/gelb, weiß 11,9 V
rot 11,9 V
grün 11,9 V
grau 11,9 V
braun 0,006V
am Sockel
gelb 11,5 V
weiß 0,6 V
ist das von den Werten denn ok?
so funktioniert das Licht (Fern,Abblend und Standlicht) einwandfrei.
wie geschrieben, fällt während der Fahrt das Abblend, Fernlicht aus und habe dann in allen Stufen Standlicht.
ToddeGeändert von Seedeubel (22.04.2019 um 15:53 Uhr)
22.04.2019, 18:15 #15
du must messen, wenn das Licht ausfällt. Wenn es nur beim Fahren ausfällt, alle Kontakte prüfen.
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
