Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Öl austritt am peilstab
18.04.2019, 22:28 #1
Ich hab ein kleines Problem bei meinen neu aufgebauten Motor. Wenn ich eine Zeit lang gefahren bin kommt ob am peilstab Öl heraus. Woran liegt das? Ist
18.04.2019, 22:32 #2
AW: Öl austritt am peilstab
Direkt am Peilstab oder aus der kleinen Öffnung daneben? Dann wäre es wohl ein defekter Entlüfterschlauch unterm Anlasserdeckel.
18.04.2019, 22:36 #3
Läuft direkt am ölpeilstab runter.
18.04.2019, 22:40 #4
18.04.2019, 23:23 #5
Ich habe Peilstababdichtungen mit Aluring gesehen, alternativ aber auch mit O-Ring. Was ist bei Dir verbaut?
Zweite Frage: Funktioniert die Motorgehäuseentlüftung? Durch das Entlüftungsventil sollte sich ein leichtes Vacuum im Motorgehäuse bilden, welches die Dichtungen unterstützt.Grüße,
19.04.2019, 05:31 #6
Moin, da sollte es eigentlich nicht drücken, selbst wenn der Peilstab nur lose aufgelegt ist. "Kommt Ö raus" hört sich nach zuviel an.
Ich würde auch zunächst die Funktion der Motorentlüftung kontrollieren.Schöne Grüße
Stephan
19.04.2019, 05:43 #7
Wie hoch ist denn der Ölstand? Richtiger Peilstab drin?
Beste Grüße
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
