Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Motor dreht nicht
    Ist die Ausrückstange gerade und nicht verklemmt montiert?
    G/S Treiber,
  2. #12
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Wie sieht die Verzahnung am Getriebeeingang aus?
    Kannst Du das Getriebe ohne Kraft (Hammer, Hebel, Schrauben) auf den Motor aufsetzen, soweit, dass der Spalt zwischen Motor und Getriebe vollständig schließt?
    Hattest Du das Getriebe auf?
    Hat die Kurbelwelle axial Spiel?
    Geändert von er90es (20.04.2019 um 09:29 Uhr)
  3. #13
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von Benno Beitrag anzeigen
    Anlaufscheibe kann es eigentlich nicht sein, ohne Getriebe dreht der Motor ja. Also blockiert das Getriebe.
    Unvollständig! "...oder die montierte Kombination blockiert beide."
  4. #14
    Registriert seit
    22.06.2018
    Guten Morgen,
    ausrückstange ist auch gerade, klemmt nicht!
    Ja, ich kann das Getriebe von Hand komplett ansetzen, Getriebe hab ich nicht geöffnet, da mein Vorbesitzer das Getriebe überholt hatte und alles, vor dem Ausbau, funktioniert hat.
    Sebastian
  5. #15
    Rolling Bones Avatar von Benno
    Registriert seit
    11.05.2007
    Dülmen
    Motor dreht, Getriebe auch. Nur zusammen nicht. Kupplung war nicht raus.
    Das ist mal ein Rätsel.
    Grüße aus dem Münsterland
    Benno aus Dülmen
    Frohes G(r)asen
    Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
  6. #16
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von basti804 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Ja, ich kann das Getriebe von Hand komplett ansetzen, Getriebe hab ich nicht geöffnet, da mein Vorbesitzer das Getriebe überholt hatte ??? und alles, vor dem Ausbau, funktioniert hat.
    Sebastian
    Wieviel bist Du damit vorher gefahren?
    Geändert von er90es (20.04.2019 um 11:56 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    22.06.2018
    Gute Frage, ca. 300km. Also weiß Gott nicht viel..
    Bin auch echt am verzweifeln..
    gruss
  8. #18
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Was heißt :
    Ausrückhebel steht raus?
    Das mit der Kupplungsbetätigung macht mich stutzig.
    Warum sollte das blockiert sein, wenn du nichts geändert hast? Das ist einfachste Mechanik!
    G/S Treiber,
  9. #19
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    gruss
    Wenn wie geschrieben beides für sich dreht, würde ich nahe an der Verzweiflung das Getriebe an den Motoer setzen, alles dreht,
    mit etwas Spalt, nach vorne schieben, alles dreht, zusammen schieben alles dreht, Schrauben rein, alles dreht????
    Irgendwo muss es ja an/ab einer Stelle klemmen.
    Wenn alles nicht hilft, würde ich trozdem das Kupplungsgerödel zerlegen und genau schauen ob da alles O.K. ist, Einbaulage Kuppl.-Scheibe beachten. . .
    Viel Glück, Beem.
    100% BMW. . .
  10. #20
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Bau die Kupplung aus.
    Kontrollier mal die Schrauben mit der die Kupplung vorgespannt ist...........
    G/S Treiber,
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
