Ergebnis 31 bis 40 von 55
19.08.2019, 09:32 #31
AW: Lockere Hutmutter LKL - Ursachen und Auswirkungen?
Frage, waere ein Schlagschrauber zu heftig?
Viele Grüsse
Juergen
19.08.2019, 09:41 #32
19.08.2019, 09:52 #33
Ok. Danke.
Die Frage, war weil ich das Ding ohne Schlagschrauber nicht aufgekriegt habe.
Ich habe Sie dann mit Muskelkraft angezogen.Geändert von Ejuergen (19.08.2019 um 09:54 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
19.08.2019, 12:39 #34
19.08.2019, 12:41 #35
Leider nicht.
Was waere das Drehmoment?
Das habe ich om WHB nicht gefunden.Viele Grüsse
Juergen
19.08.2019, 13:47 #36
_______________________
19.08.2019, 13:56 #37
Immer zwischendurch nochmal die Lenkkopflagereinstellung überprüfen und die Nutmutter ggf auch mal etwas lockern, da sich beim anziehen der Hutmutter die Nutmutter ein wenig in Richtung Lager drückt und dieses sonst zu stramm geht.
19.08.2019, 14:02 #38
Danke fuer die freundlichen Antworten und Tipps
Viele Grüsse
Juergen
19.08.2019, 14:25 #39
Geändert von FrankR80GS (19.08.2019 um 16:59 Uhr)
19.08.2019, 17:26 #40
Ja genau,
Mit der rechten Hand ziehst du mit 200 Nm an, mit der linken Hand hälts du mit 100 Nm dagegen und mit den Beinen blockierst du die Gabel, dass der Lenkanschlag nicht abreißt....Eigentlich ganz einfach!
PS: ..das war übrigens mein Beitrag zum Thema "Ursachen"!Geändert von Kairei (19.08.2019 um 18:48 Uhr)
G/S Treiber,
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
