Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Zündkerze geschmolzen
22.04.2019, 15:36 #21
- 09.03.2010
- Landshut
AW: Zündkerze geschmolzen
Kopf ist herunten.
Ein Teil der Elektrode war noch im Zylinder.
Zündende Glück schaut die Laufbuchse noch gut aus.
Im Kolbenboden kann man leichte Einsschläge ertasten.
22.04.2019, 15:43 #22
- 09.03.2010
- Landshut
Das Thermometer zeigte auf der Strecke als alles noch ok war 90-100°C an.
Er als der rechte Zylinder Probleme machte stieg die Temperatur auf 110°C an.
Der Motor zeigt kein Ruckeln. Verbrauch bei normaler Fahrt (kein Heizen auf der Autobahn) etwas über 6l/100km
Mir wäre es wohler wenn im Umkreis von Landshut ein Mechaniker wäre der mal Gründung, Vergaser und Ventile kontrollieren könnte. Bin halt nur ein interessierter Laie.
22.04.2019, 17:11 #23
22.04.2019, 17:36 #24
- 09.03.2010
- Landshut
22.04.2019, 19:10 #25
22.04.2019, 22:43 #26
Das sieht aus als hättest du noch Glück gehabt.
Die Einschläge scheinen hauptsächlich die Ölkohleschicht gesprengt zu haben. Ich würde da mit nem Holzschaber den Kolbenboden und den Kopf etwas glätten um keine Glutnester zu züchten und das Ganze wieder zusammenbauen.
Dann komplette Grundeinstellung mit neuen Kerzen, Zündkabeln und Steckern.
So richtig heiß ist der Motor nicht geworden...Da ist nur die Kerze verbrannt.
KaiG/S Treiber,
23.04.2019, 06:27 #27
- 09.03.2010
- Landshut
23.04.2019, 07:36 #28
Falsche Antwort...in ° ....
Für mich, da ich hier ein Trennmittel benutze, per Handgefühl, bzw. Dremo reduziert.Geändert von beem (23.04.2019 um 09:07 Uhr)
100% BMW. . .
23.04.2019, 07:55 #29
23.04.2019, 09:01 #30
Schwein gehabt.
Zündung -ist ja Kontaktzündung- mit Prüflampe statisch prüfen inkl.Kontakte, neue Kerze, neue Kopfdichtung, Ventile einstellen..... weiterfahren.
Am Vergaser wurde ja nichts verändert, oder ? Warum auch...
Im Zweifel Bestandsaufnahme der eingebauten Bedüsung, des Schwimmers und der gelegentlich reißenden Dommembrane....
Kolbenboden und Kopf sollte man besser anders als mit Zündkerzenelektrodenresten säubern
Die Kerze mit Gefühl fest anziehen...also nicht mit 2 Fingern und auch nicht mit Verlängerungund lautem Gestöhn
Bordwerkzeugscteckschlüssel mit Dorn.
Man spürt, wie sich die neue Dichtung setzt. Nach einigen km nochmals prüfen. Gut iss.
Viel Glück
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 21:31 in Elektrik
