Ergebnis 11 bis 13 von 13
24.04.2019, 19:41 #11
26.04.2019, 15:46 #12
AW: Leerlaufdrehzahl viel zu hoch, Öl zu heiß
Hallo Leute,
eure Tipps haben mal wieder sehr geholfen! Danke!
Weiter geht es. Was ich noch vergessen hatte, habe im Rahmen der Synchronisation auch noch das Leerlaufgemisch eingestellt. Danach musste ich noch mal kräftig den Leerlauf zurücknehmen. Heute Probefahrt gemacht. Öltemperatur verhält sich jetzt normal. Ständig unter 100 °C, nur auf der Bahn wird es mehr. Allerdings stieg während der Probefahrt wieder die Leerlaufdrehzahl auf ca. 2000 U/min. Ich habe sie dann nochmals runtergeschraubt. Bis zum Schluß war dann alles ok. Werde die Maschine jetzt mal ganz abkühlen lassen, also bis morgen, und sehen, was die Leerlaufdrehzahl dann sagt.
04.05.2019, 11:11 #13
Alles passt!
Hallo Helfer,
vielen Dank nochmals.
Habe am langen WE eine 1350 km lange Probefahrt gemacht. Zwischendurch noch winzige Korrekturen am Vergaser (Leerlaufgemisch) durchgeführt. Das Mopped läuft wieder super! Leerlauf hat sich auf etwas über 1000 U/min eingependelt. Ich bin zufrieden!
Werde trotzdem in den nächsten Tagen noch einmal das Ventilspiel überprüfen.
Batt-trenner
04.05.2024, 08:40 in Elektrik
