Ergebnis 1 bis 10 von 13
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon04 Leerlaufdrehzahl viel zu hoch, Öl zu heiß
    Hallo Fachwissen,
    ich brauche mal wieder eure Hilfe. Wahrscheinlich habe ich auch wieder zu viel auf einmal gemacht. Die Köpfe meiner R75/6 sind überholt worden, sehen super aus! In einem sind dann auch noch die Vergaser in der Erneuerungsfabrik gewesen. So gut haben die Vergaser noch nie ausgesehen! Alles zusammengebaut und der Motor sprang ziemlich zügig an. Lediglich der Leerlauf war mit etwas über 2000 U/min zu hoch, also runtergedreht. Zur Synchronisation waren nur geringste Korrekturen notwendig. Noch Schließwinkel überprüft, mit 38° in Ordnung. ZZP liegt auch richtig, verschiebt sich bis knapp 3000 U/min auf das "F" für Frühzündung. Ok, also Probefahrt. Nach ca 8 km mit maximal 100 km/h merkte ich, dass die Leerlaufdrehzahl wieder bei etwas über 2000 U/min lag. Die Öltemperatur stieg in der Zeit auf fast 120°C, was ich sonst nur nach längerer Autobahnhetze ereichen kann. Also umgedreht und wieder nach Hause. Meinen Verdacht auf Fremdluft habe ich mit Einsprühen der Gummimanschetten mit Bremsenreiniger, die auch neu sind, zwischen Vergaser und Zylinderkopf aus dem Wege geräumt. Ach ja, die Zündkerzen sind trocken und haben auf den ca. 20 km eine leicht bräunliche Farbe angenommen.
    Ich weiß nicht mehr, wie ich weiter vorgehen soll!?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  2. #2
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Leerlaufdrehzahl viel zu hoch, Öl zu heiß
    Erstens:
    Köpfe nachziehen und das Ventilspiel kontrollieren und sehr wahrscheinlich korrigieren.
    Zweitens:
    Vergaser einstellen und dabei die Regulierung des Leerlaufgemisch nicht vergessen
    Dann wird das schon.....
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Erstens:
    Im Prinzip reicht ein Warmlauf im Stand schon als Voraussetzung.
  4. #4
    Ex Avatar von Roland
    Registriert seit
    03.05.2007
    Main-Taunus-Kreis
    ... und vielleicht mal überprüfen, ob die Chokehebel ganz zurück gehen..
    Roland
    Mein anderes Motorrad ist auch eine /6
  5. #5
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Zitat Zitat von Roland Beitrag anzeigen
    ... und vielleicht mal überprüfen, ob die Chokehebel ganz zurück gehen.. ...
    Hallo Roland,
    das war so ziemlich das erste, was ich kontrolliert habe. Beide Choke-Hebel sind voll am Anschlag.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  6. #6
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    wenn ich die Kopfdichtungen bzw. die Köpfe etc wechsele stelle ich das Ventilspiel auf mindestens 0,25 /0,20 !
    Nach spätestens 100 km Fahrt sind die Ventile auch dann zu eng!!!
    Zieh die Köpfe nach und stell die Ventile ein, wie Luggi und der Cheffe schon geschrieben haben! Man wundert sich manchmal wie schnell so was geht.
    G/S Treiber,
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
