Ergebnis 1 bis 10 von 18
25.04.2019, 17:13 #1
- 09.06.2015
Digitaler Synchrontester selbstgebaut
da ich keine so gut geschulten Ohren habe, brauche ich zum Synchronisieren eine Unterdruckanzeige. Bisher habe ich das immer mit einem Schlauch als U-Rohr gemacht, weil ich das mit den Uhren nie richtig gedämpft bekommen habe. Ich fand das mit dem U-Rohr aber unpraktisch, weil ich nicht unter der Fahrt den Gleichlauf bei verschiedenen Drehzahlbreichen beobachten konnte. Daher habe ich mir diesen Winter selbst einen Tester mit einem Arduino gebaut und habe das ganze im Anhang versucht nachvollziehbar zu beschreiben.
Ich habe das gute Stück dann an meiner BMW R80 GS getestet. Bei konstanter Drehzahl und freier Strecke habe ich immer wieder auf die Anzeige geschielt und geschaut, welcher Zylinder mehr Unterdruck hat. Dann kurz rechts bei einer guten Stelle angehalten, etwas nachjustiert und weiterfahren.Nach kurzer Zeit schwankten die Werte nur noch im Bereich von 1 bis 2 Prozent.
Christian
25.04.2019, 18:06 #2
AW: Digitaler Synchrontester selbstgebaut
Coole Sache :)
Hattest du Probleme mit Störsignalen und abgestürztem Controller während der Fahrt?
Die ganzen Controllers sind ja schon empfindlich.
Hab mit dem neuen 1010 schon paar Projekte gemacht und auch mit dem Gedanken gespielt den aufs Moped zwecks Basteltrieb zu bauen. Aber selbst meine Wetterstation fängt sich von außen Störsignale ein und kapituliert öfters.
vg Jürgen
25.04.2019, 19:26 #3
- 09.06.2015
Hallo Jürgen,
mit Störsignalen hatte ich gar keine Probleme. Es kommt vor, dass die Balken Fehler haben, dann fehlen in den vollen Feldern überall die gleichen Muster. Aber das hatte ich schon vorab beim Testen ohne Motorrad. Aus und wieder an, dann war der Fehler meist weg, manchmal musste ich mehrfach ausschalten. Ist aber nur ein Schönheitsfehler, weil man die Anzeige trotzdem gut erkennen kann.
Aber das Teil hängt an einer 9V Batterie, also nicht an der Stromversorgung des Motorrads, könnte sein, dass das was ausmacht.
Christian
25.04.2019, 20:58 #4
geil
das muss ich gleich probierengruß christian
25.04.2019, 21:40 #5
edit: doppelpost
gruß christian
12.05.2019, 06:03 #6
Hallo Christian, super Idee, vielen Dank fürs Teilen!
Ich habe den verregneten Samstag gestern genutzt und das ganze mal nachgebaut, funktioniert einwandfrei.
Der Arduino Mega schien mir etwas "Overkill", hab einen Nano verwendet, der ist günstiger, völlig ausreichend und schön klein.
Der erste Testaufbau sah dann so aus:
Der Sketch dazu:
Synchrontester_20190511.pdf
Für den mechanischen Aufbau mit stabilem Gehäuse war etwas mehr Aufwand erforderlich, soll ja auch mobil und robust sein. Heißkleber und UHU Plus Sofortfest waren wertvolle Konstruktionsmittel...:
Nachdem gegen Abend die Sonne rauskam wurde sofort ein Praxistest durchgeführt.
Der Tester ist auf dem Tank festgeschnallt (Moosgummi drunter), die Stromversorgung über USB übernimmt eine Powerbank (liegt im Werkzeugfach unter der Sitzbank):
Im Leerlauf ergab sich folgendes Bild:
Nach einer kurzen Einstellfahrt und leichter Korrektur der Leerlaufeinstellschrauben und des linken Gaszugs sah es dann ganz gut aus, hier der Link zum Video: https://youtu.be/dqfAFJ0j9to
Für mich eine super Sache, viel Spaß beim Nachbauen!
So, und jetzt ist erstmal Muttertag, viele Grüße an alle und einen schönen Sonntag//Jörg
12.05.2019, 09:28 #7
GrußStefan
IMES
12.05.2019, 10:25 #8
Tach allerseits,
wenn ich sowas nachbauen könnte und nicht schon einen Twinmax hätte, dann...
Ansonsten
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.05.2019, 11:58 #9
- 09.06.2015
12.05.2019, 14:30 #10
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Super gemacht, dann noch für 3 und 4 Zylinder und das Teil ist auch perfekt für die alten K75 und K100
Viele Grüße an Alle und noch einen schönen Sonntag
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
19.04.2024, 20:25 in Umbauten
