Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Hilfe: GFK Arbeiten
25.04.2019, 22:11 #11
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
AW: Hilfe: GFK Arbeiten
Hallo Holger,
Sikaflex 252 kann man sicherlich dafür verwenden, Konstruktionskleber. Wurde schon vorher so erwähnt.
Wenn die Teile ordentlich entfettet sind und der Lack möglichst an den Stellen entfernt werden kann, kann man das kaum wieder runter bekommen.
Vorher wenn möglich, die Löcher mit Hartlot schließen oder zuschweißen.
Dann spachteln, grundieren, lackieren.......
Ich würde von oben 4 M6 Senkschrauben einschweißen, die Köpfe dann sauber beiarbeiten, spachteln..... usw.
Aber da besteht immer das Risiko, dass man sich schnell kleine Beulen reinzieht, wenn man die Muttern dann zu fest andreht.
26.04.2019, 08:37 #12
Moin,Sikaflex 252 kannst du nehmen,das hält bombastisch!Wird offiziel auch verwenden um z.B. Heckspoiler zu verkleben oder ähnliches.Bitte auf Verarbeitungstemperatur achten und die Aushärtezeit.Am besten die zu verbindenden Bauteile mit Panzertape ausrichten und auf Spannung halten nach dem verkleben.
Gruß Mario
26.04.2019, 08:55 #13
OK, ich werde mir Sikaflex mal anschauen, danke für den Tip.
Nachtrag zum Schutzblech: das Schutzblech ist ein originales, gekürztes BMW R Schutzblech - also aus Kunststoff, hätte ich vorher nicht erwähnt.
Also möchte ich den originalen Gabelstabi (Metall) mit dem Schutzblech (Kunststoff) verbinden.
26.04.2019, 09:26 #14
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
26.04.2019, 12:19 #15
Wir haben früher alles mögliche mit Silikon transparent verklebt, hat immer gehalten und ging bei grösseren Flächen auch nicht mehr zerstörungsfrei ab.
Oh, sehe gerade Sikaflex ist ja auch günstig, da solltest Du das nutzen.
Nico
26.04.2019, 14:24 #16
Moin
wenn ich mich noch richtig erinnere habe ich sikaflex 552at eingesetzt. Ist gleich dem 552 nur für Österreich und billiger
Habe damit WPC Dielen auf eine Edelstahl Treppe für die Terasse geklebt. Das Zeug ist der Hammer....
27.04.2019, 18:31 #17
Ich habe mal mit Bekannten gesprochen, die Karrosseriekleber bei Omnibussen verwenden, um Seitenteile zu verkleben. Mit Karrosseriekleber sollte es funktionieren, auch wenn die Teile Lackiert sind.
Ich werde es demnächst ausprobieren und berichten. Danke für eure Tips!
27.04.2019, 19:08 #18
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
25.04.2024, 05:38 in Elektrik
