Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Sitzbank für R80 GS
27.04.2019, 16:55 #11
AW: Sitzbank für R80 GS
Hi Andrew,
willkommen in der Anstalt
Die Touratech Sitzbank die der Kollege vorschlug - 1A!
Hab ich auch. Und nur gutes zu Berichten!
Und . Viel Spass hier und mit deinem Mopped!
Grüße an den coolen Papa
27.04.2019, 17:50 #12
27.04.2019, 18:38 #13
29.04.2019, 10:19 #14
Oder so: Eigenbau
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8&d=1532256535Gruß H. C.
29.04.2019, 12:43 #15
- 24.04.2019
- Saarland
Hallo zusammen und schonmal danke für die zahlreichen Beiträge.
Die Touratech Sitzbank gefällt mir ganz gut, allerdings finde ich keinen Shop wo man diese bekommt
Bei Motorrad Stark habe ich diese hier gefunden. Dazu kommt dann noch die Gepäckträgererweiterung dann sollte das ganze passen?
Jemand Erfahrung hiermit?
Grüße Andrew
29.04.2019, 12:53 #16
Die Touratech Sitzbank gibt es so nicht mehr zu kaufen.
Ich hatte die Sitzbank in der Bucht als Suche hinterlegt.
Hat nicht lange gedauert, dann wurde der Sitz mit Gepäckbrüche in mäßigen Zustand angeboten.
Die Sitzbank habe ich dann bei Kahedo wie original neu aufpolstern und beziehen lassen.Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
29.04.2019, 13:02 #17
Tach Andrew,
ich kenne deine Qualitätsansprüche nicht. Meinen genügen die ganzen Nachbauten nicht.
Daher würde ich mir eine originale, gebrauchte Sitzbank besorgen und die z.B. durch DWS hier aus dem Forum anpassen lassen.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.04.2019, 14:45 #18
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Auch bei den Orginalen gibt's Qualitätsunterschiede.
Bei mir hatte die erste Einzelsitzbank von 1993 die
typische Vertiefung am Steißbein und unten an den Nieten Kunststoff Streifen zur Verstärkung.
Leider hat die mir ein Sattler anders neu gemacht als ich wollte.
Die von 2017 hatte die beiden Merkmale nicht mehr, obwohl bei BMW gekauft.
Die Aussparung spürt man im Polster aber sieht sie nicht mehr und der Kunststoff Streifen fehlt ganz.
Gruß Jochen
29.04.2019, 20:39 #19
- 03.08.2014
nachbauten finde ich wie Ingo ebenfalls nicht gut, habe allesamt wieder verkauft. Das Original ist um Längen besser, fester gepolstert und die Form passt gut zu meinem Hintern. Wenn auf dem Chassis (Schale) BMW drauf steht und die entspr. Aufkleber drauf sind, schonmal gut. Oben ist im hinteren Bereich eine Mulde mittig zu sehen oder zu tasten. Die Dinger sind extrem gefragt, deswegen selten und werden reichlich teuer gehandelt.
Über Touratech kann ich nichts sagen, keine Erfahrung, aber wenn der Karl sagt, dass es funzt, dann wird es wohl so sein.
Das Blech, an das das Schloss geschraubt wird, wird parallel nach vorn verlegt mit der "Gepäckbrücke" und dann wird die kurze Bank analog der 2-sitzigen vorn ins Oberrohr gesteckt und hinten eingerastet.
Die Heckrahmen der Monolever, zumindest ST und G/S passen auch, sind leichter und wirken weniger wuchtig. Mir gefällt das gut, weshalb ich mir so einen beschafft habe. Dazu gehören ganz andere Bänke, von den Paralevern passt da nichts. Für diesen Heckrahmen habe ich eine KAHEDO-Bank, die vom einen Moped zum anderen Moped, das ich gerade bewege mitwandert.
Umgebaut ist die weiße GS noch nicht auf das Monolever-Heck, sollte aber keine große Sache sein, berichte auf Wunsch. Geringe Prio, da rein optisch - fahren tut sie auch mit dem anderen, originalen Heck.
Der Monolever Tank fällt zum Sitz steiler ab als die Paralever-Tanks. Mischt man hier die Generationen, sieht der Anschluss Tank an Sitzbank etwas unvorteilhaft aus, aber es funktioniert.
Und ja: wenn du verzurrst, gehe bitte oberhalb der unteren Gabebrücke durch mit dem Zurrgurt. Dort ist sie stabil (-er) und die Hebelarme sind wesentlich geringer.Gruß, Martin
01.05.2019, 15:25 #20
- 24.04.2019
- Saarland
Hallo nochmal und danke für eure Unterstützung! Halte jetzt mal auf den üblichen Portalen die Augen auf.
hab noch zwei andere Fragen, zum Einen habe ich als Olpeilstab ein Thermometer. Ohne Makierung.
Kann mir vielleicht mal jemand die Maße durchgeben von oben gemessen, wo Min wo max?
Zum anderen würde ich mir gerne noch einen Y-Sammler zulegen, gibts dort unterschiede zwischen Mono und Paralever? Evt hat ja hier jemand noch einen rumliegen den er veräußern will oder kennt nen passenden Link.
Danke zusammen und schöne Grüße vom total begeisterten Gs Fahrer
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
