Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Zünkerzen/Vergaser
25.01.2020, 20:39 #11
- 05.11.2018
AW: Zünkerzen/Vergaser
Hi, die Dichtungen waren nicht mehr ganz dicht und sollten deswegen gewechselt werden. Ich hatte noch um einen grundsätzlichen Service gebeten, warum die Kolbenringe überhaupt gewechselt wurden weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das sie gewechselt wurden habe ich erst später auf der Rechnung gesehen. Das Schlimme war aber als ich der Werkstatt nach der "Reparatur" geschildert habe was mit meinem Motorrad jetzt los ist (siehe ersten Eintrag von mir) da haben die mir immer gesagt es läge am Vergaser und der wäre kaputt. Das war eine endlos lange Geschichte mit denen und den Fehler hat dann wie gesagt Hendrik gefunden.
VG Franz
25.01.2020, 20:39 #12
Ich vermute mal, der Werkstatt war die prinzipielle Möglichkeit, die Kolben zur Demontage der Zylinder in den selben zu lassen, nicht bekannt..und die haben bei Wiedereinbauen die Kolbenringe rechts beschädigt und dann ersetzen wollen...ist aber auch klein gedruckt, dieses "top"
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (25.01.2020 um 20:42 Uhr)
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
