Ergebnis 51 bis 60 von 61
12.05.2019, 17:51 #51
AW: Mein neues Projekt - BOY RACER
Nächster (und vorläufig letzter) Tag
Die Teile sind vom Beschichter zurück und mein Lacker hat auch alles gegeben. Er ist ebenfalls Mopedfahrer und war Feuer und Flamme.
Mein Beschichter schraubt mit seiner Crew gern mal alten V8 rum. Der hat schon deutlich weniger Interesse, macht aber trotzdem einen tollen Job. Er hat alle meine Sicherungen für Gewinde und Freiflächen wieder entfernt und nach dem Pulverauftrag akribisch da wieder abgewischt, wo es nicht hin soll.
Damit hat man keine Abbruchkanten, wenn man die Schrauben wieder entfernt. Passt also.
Habe soweit alles zusammengesteckt um die Elektrik machen zu lassen.
Und dann darf der Technische Überwachungsverein mal seine Einschätzung abgeben.
Da Timo im Sommer aber keine Zeit hat für Customizing, sondern fleissig Nüssen sammeln muss für den Winter, bin ich an der Stelle erstmal zur Untätigkeit verdammt.
Als sie endlich auf eigenen Füßen stand fiel mir auf, dass sie vorn noch etwas tiefer könnte. Werde die Gabel also noch etwas einkürzen.
Habe Sie schon auf den Hänger gehoben und bringe sie dann nach Berlin zu Peng, Timo und TÜV.
Hier die Fotos.
Nach der Zulassung sende ich dann nochmal komplette Detailfotos. Dann können wir gern mal diskutieren, wie nah ich dem Model "Boy Racer" dann nun gekommen bin. Ich freu mich drauf.
PS: Das mit den Fotos sortieren und rumdrehen raffe ich nicht. Sorry. Ich baue lieber.
12.05.2019, 18:02 #52
Also. für mein verchromtes Augenmaß ist die Sitzbank zu mächtig und verzerrt die Proportionen. Genauso wie die viel zu weit nach hinten überstehenden Originalauspuffe. Da solltest du eventuell die Krümmer kürzen, so daß die Tüten mit dem Reifen abschließen.
Sonst finde ich das Ding sehr gut gemacht.
Gruß, Sucky
P.S. Ist das mit dem Schalthebel so gewollt?Geändert von Sucky (12.05.2019 um 18:05 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
12.05.2019, 18:27 #53
Der Reihe nach: Sitzbank ist definitv zu groß. Aber bevor ich die runterreiße, oder umarbeite will ich darauf erstmal fahren um zu spüren, wo etwas weg kann. Aber machen werde ich daran noch mal was.
Auspuff muss auch noch mal gemacht werden, aber erst nach dem TÜV. Dieser BSM hat ABE.
Schalt- und Bremshebel sind noch nicht angeschlossen. Bei Schaltung ist die Gewindestange zu kurz und bei der Bremse baut mir Peng eine Bremspumpe an, die dann auch noch gut aussehen soll.
Bevor die nächste Frage kommt: Ich hatte auch für die Vergaser nicht die richtigen Ansaugstutzen. Das wird vor dem TÜV noch gemacht.
Dann sollte auch am Ende die Proportion passen.
Man! Habt Ihr scharfe Augen...Geändert von Hollygral (12.05.2019 um 18:29 Uhr)
12.05.2019, 18:39 #54
- 18.08.2010
Wenn das Bilder mit dem Mobiltelephon sind, musst du auf dem Telephon so tun, als wenn du die bearbeiten möchtest. Zoomst vielleicht auf und wieder zurück. Abspeichern. Und danach stehen die auch im Forum richtig rum.
Den Tip hab ich auch selber bekommen und probiert. Es funktioniert.
12.05.2019, 18:51 #55
27.06.2020, 17:24 #56
Der Form halber wollte ich jetzt nochmal Fotos vom Ergebnis hochladen. Hatte in den letzten Wochen genug Zeit zum Fertigmachen.
so bleibt sie jetzt.
27.06.2020, 17:37 #57
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Iss ja ganz chic geworden der Hocker, ich gebe Dir 6800 € für das nicht originale Gebastele...
27.06.2020, 17:56 #58
27.06.2020, 19:39 #59
Eine Augenweide, gratuliere
Beste Grüße
27.06.2020, 19:41 #60
Sehr schön.
Mahlzeit
Thomas
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
