Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: R100RS Lenkungsdämpfer
29.04.2019, 07:14 #1
- 29.04.2019
- Russikon - CH
da der Lenkungsdämpfer nicht sauber funktionierte habe ich diesen auseinandergeschraubt und da kam so ziemlich viel dreck und die Dichtmasse zwischen Zylinder und Kolben war so brüchig das diese jetzt nicht mehr existiert. Im Web habe ich dazu keine Ersatzteile gefunden, immer nur den ganzen Dämpfer! Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Danke Euch
Juan
29.04.2019, 12:12 #2
AW: R100RS Lenkungsdämpfer
Geh mal in die Suche und schreibe Lenkungsdämpfer* rein. Es gab letztlich ein Thread dazu.
29.04.2019, 18:47 #3
Denke mal , die meisten wie auch ich fahren seit jahren ohne ,
weil die einfach kaputt waren !
überflüssiges gewicht -also ab in die Tonne damit !!
Gruss jörgElektro-Töff???
29.04.2019, 19:02 #4
wieder 150g gespart... einwandfrei.
Meiner ist auch rausgeworfen, brauche ich nicht.... aber so ein Lenkungsdämpfer sieht schon wichtig aus.Viele Grüße Oliver
29.04.2019, 22:06 #5
- 18.08.2010
Hm. Redet ihr von einer Solo? Weil, hier ist die Gespannecke und da werden schon mal Lenkungsdämpfer gebraucht. . .
30.04.2019, 06:37 #6
- 29.04.2019
- Russikon - CH
Hallo Leute,
besten Dank für die Inputs! Werde diesen Mal weglassen und sollte das Lenkverhalten nicht gut sein kann ich ja immer noch einen einbauen
Bei der RS ist ja dieser Lenkstabilisator ja verstellbar wie ich aber diesen bei einem Umbau mit einbinden kann weiss ich eh noch nicht
Danke Euch
Juan
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
