Ergebnis 31 bis 40 von 57
30.04.2019, 17:30 #31
AW: Meine R90S braucht eine neue Batterie
Hi Andreas,
wie Karl schon schrieb, die Art & Weise wie gefragt wird. Der Ton macht die Musik. Ich habe auch schon Fragen gestellt, die im Forum besprochen wurden und ich nicht die richtigen Antworten gefunden habe. Aber eben nicht so und schon gar nicht mit "passt mal auf". Ich hab dann jedenfalls genügend qualifizierte Reaktionen bekommen und ich lass hier nichts über das Forum kommen.
Diese Woche habe ich einige Dortmund-Fans erlebt, die wegen dem Derby nicht gut drauf waren. Daher meine Frage ob du Dortmund-Fan bist.
Servus
Jürgen
30.04.2019, 18:03 #32
Es grüßt aus Stormarn
30.04.2019, 18:10 #33
Dienstag!
ÖL!
warum passt in mein Getriebe nicht mehr rein als/wie 800ml?
den Trick mit dem Tragl Bier(leer) kenn ich.
Oder sind heut Reifen dran??
BT45?
Conti TKC70 Quatsch: sei schlau fahr Heidenau
Und nen schönen 1. Mai Feiertag!
Wo immer Ihr rumkugelt!
30.04.2019, 18:50 #34
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Karl,
warum diese Fragen?
Keine Lust zu suchen?
Wünsche auch einen guten Start in den 1.Mai.
Pit
30.04.2019, 18:58 #35
- 15.04.2013
- Althegnenberg
30.04.2019, 19:27 #36
Nö Karl braucht Eierlikör
Klaus
30.04.2019, 21:07 #37
- 12.07.2007
Wieder so ein unseeliger, shitstormähnlicher Wiederkäuerfred.
30.04.2019, 21:41 #38
Lieber Andreas,
du bist hier seit fast genau einem Jahr dabei; also durchaus Zeit, sich etwas umzuschauen. Wenn du andere Foren besser findest -bleib dort.
Wenn man eine Frage mit der Anmerkung startet, keine Lust zum Suchen zu haben, ist das ein denkbar schlechter Start. Es gibt hier zahllose Erfahrungen zu lesen, dass selbst 1000er Motoren mit Verdichtung größer 9,5:1 sauber zu starten sind mit "dem Forumsakku" von Kung Long.
Später das "Passt mal auf..." kommt auch nicht besser -das ist Arroganz pur.
Mit anderen Worten:
Die Gemeinschaft hier ist mehr als hilfsbereit und sieht auch mal über Freundlichkeitsdefizite hinweg. Wenn du aber meinst, Recht zu haben, bist du hier vielleicht doch falsch.Gruß
30.04.2019, 22:06 #39
- 18.08.2010
Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich glaube, die meisten haben bei den beiden Formulierungen gestutzt. . .
01.05.2019, 09:23 #40
Sehr diplomatische Antwort
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 12:09 in Betriebsstoffe
