Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Aussetzer bei + 7500 rpm
04.05.2019, 22:41 #41
- 18.08.2010
AW: Aussetzer bei + 7500 rpm
Auf den Strecken wo ich unterwegs bin, schaff ich mit Müh und Not, Gespann, gerade mal um die 4-4 1/2. Und bin dann im 3. der 5 Gänge.
Dann kommt schon die nächste Krümmung.
stephanImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
04.05.2019, 22:58 #42
Hallo Marcus,
ja hab ich ja auch schon geschrieben. Serien Nocke könnte ausschlaggebend sein und natürlich genügend Sprit benötigt der Motor um obenraus auszudrehen.
Aber interessant zu wissen wäre es ob es aussetzter sind oder ob der Motor aufhört zu drehen.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
05.05.2019, 00:09 #43
05.05.2019, 00:51 #44
05.05.2019, 06:14 #45
Sie hört nicht nur auf zu drehen, es sind schon Aussetzer .
Bedüsung könnte man mal probieren, aber is schon recht fett,
Ich hab noch n 2. Satz Lambdageraffel liegen, aber das alles einbauen?
Hat mir bei der schwatten schon gereicht.
@mk66 ...Ja Marcus, die EM2V1 läuft bei mir
Wie gesagt, Siebe gereinigt und Schwimmer rechts korrigiert.
Vielleicht komm ich heute mal zum Testen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.05.2019, 06:32 #46
Wenn ich aufs Thermometer schaue, dann sind das keine Aussetzer, sondern Schüttelfrost
Klaus der Franggnsagg
05.05.2019, 08:26 #47
05.05.2019, 08:46 #48
- 18.08.2010
Bei meiner haben wir das provisorisch mit einer Lambdasonde im Auspuff gemacht. Gut, ist'n Gespann. Aber am Ende war es der defekte Sensor der Zündanlage.
Was wieder beweist, die meisten Vergaser-Probleme kommen von der Zündung.
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
