Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Aussetzer bei + 7500 rpm
03.05.2019, 18:39 #1
Moin zusammen
bei meiner PD gibt's bei irgendwas zwischen 7500 und 7800 recht heftige Aussetzer .
Keine Ahnung vorher die kommen, Zündung , Sprit ?
Vergaser: 40 er Bing mit Plattenfilter ( unifilter )
Zündung: Doppelzündung mit original Hallgeber 2 x PVL Spulen.
Replacement-Kit, RS- Köpfe 44erEV , Nocke original 308°
Irgendwer ne Idee ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.05.2019, 18:44 #2
AW: Aussetzer bei + 7500 rpm
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
03.05.2019, 18:47 #3
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
03.05.2019, 18:48 #4nordische Grüße, Achim
03.05.2019, 18:50 #5
03.05.2019, 18:55 #6[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
03.05.2019, 19:03 #7
Hast Du mal den Hallgeber und die Zünddose geprüft?
Zündsteuergerät mal gewechselt?
Vergaser schließe ich bei geschilderten Symptomen aus.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
03.05.2019, 19:11 #8
Und darüber funzt es dann wieder.
Musst halt schnell durch den DrehzahlbereichKlaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
03.05.2019, 19:14 #9
Mach mal ne Ignitech rein! Da wirst Du gehelft!
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
03.05.2019, 19:14 #10
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
