Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Aussetzer bei + 7500 rpm
04.05.2019, 09:15 #21
- 18.08.2010
AW: Aussetzer bei + 7500 rpm
Ist das vielleicht bei der Drehzahl der Drehzahlbegrenzer? Ne, wäre zu simpel. . .
04.05.2019, 12:20 #22
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.05.2019, 12:54 #23
wenn du ein Zündsteuergerät mit zwei Spulen hast, setzt mal eine Kreis tot. Vielleicht kommt das Zündsteuergerät nicht nach.
Selbst mit zwei Steuergeräte: Mal einen Kreis lahmlegen.
Noch ein Versuch: Im Getriebe-Leerlauf mal auf die Drehzahl gehen - wenn dann OK, würde ich in Richtung Sprit/Vergaser gehen.
HansGeändert von hg_filder (04.05.2019 um 12:55 Uhr) Grund: .
04.05.2019, 13:01 #24
04.05.2019, 13:29 #25
Hallo Achim,
Ich tippe darauf das der Ventiltrieb in Verbindung mit dem Hallgeber bei diesen Drehzahlen nicht mehr sauber synchronisiert ist.....evtl. Spiel in der Kette zwischen KW und NW plus der Trägheit der Stößelstangen....
Zündsteuerungsproblem vom Hall-Geber schließe ich bei dir Mal aus.
Micha
PS: eigentlich sind unsere Q'e keine Rennmotoren wenn man nicht die Synchronisation zwischen KW und NW optimiert..wenn mit dem Original Hallgeber arbeitet.
04.05.2019, 13:29 #26
04.05.2019, 13:39 #27
G/S Treiber,
04.05.2019, 13:59 #28
Ich kenne die Leistungskurve deines Motors nicht, aber beim Serienmotor knickt das Drehmoment ab 6.500 1/min deutlich ab und die Leistung fällt nur noch.
Abgesehen davon, dass einem diese Drehzahlen schon wehtun müssten, bringen sie faktisch gar nichts. Spätestens bei 6.500 hochschalten bringt mehr...
Michael
04.05.2019, 14:33 #29
04.05.2019, 15:19 #30
- 18.08.2010
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
