Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Aussetzer bei + 7500 rpm
04.05.2019, 18:18 #31
AW: Aussetzer bei + 7500 rpm
Also irgendwie trau ich mich ja gar nicht mehr hier zu Posten.
Aber ich drehe meine G/S schon ab und zu bis 7000 und drüber. Besonders wenn ich mit Kollegen der Sportlerfraktion unterwegs bin. Meist bewege ich dabei aber zwischen 5500 und 6500 Touren Geschadet hat es die letzten 30 Jahre der Q nicht.
Nur Dauervollgas erspar ich der Guten. Aber so zwischen zwei Kurven......
Ich glaube viel Last bei wenig Drehzahl ist auf die Dauer für die Lager wesentlich schädlicher!
KaiG/S Treiber,
04.05.2019, 18:54 #32
04.05.2019, 19:46 #33
Dann auch für dich Nachhilfe in Physik...
Auch hier ist bei 6.500 1/min Ende -ab da fällt die Motorleistung wieder (roter Pfeil). Der grüne Pfeil zeigt das Drehmomentmaximum. Hier arbeitet der Motor am effiziensten.
Im zweiten Bild habe ich mit der roten Zackenkurve dargestellt, wie man schalten muss, wenn man die maximale Leistung nutzen will. Dabei bewegt man sich (außer beim Anfahren aus dem Stand) immer im grünen Bereich, also nahe dem Drehmomentmaximum:
Schiebt man das Schalten auf höhere Drehzahlen, verschenkt man Zugkraft bzw. Zeit, beschleunigt aber nicht besser.Gruß
Michael
04.05.2019, 19:47 #34
Ich werd den Motor nicht ohne Last in den Bereich drehen
Auch der Tip mit früher schalten hilft nix, hab keinen 6. Gang
Zündung schließe ich aus, funktioniert so im anderen Moped auch.
Ich hab heute mal die Siebe im Tank gereinigt , waren etwas verschmutzt.
Am rechten Vergaser hab ich den Schwimmerstand etwas korrigiert .
Is ja nu wirklich nix wildes , wann dreht man schon so hoch ?
Ich möchte nur sicherstellen das es geht
Weil es ja gehtnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.05.2019, 19:58 #35
Ist doch immer gut dass man weiß dass man könnte wenn man wollte.
Ich hab bei meinem BBK bei 7600 U/min abgeregelt.
Davor drehte der freudig bis 8000.Geändert von JIMCAT (04.05.2019 um 20:00 Uhr)
Viele Grüße Fritz
04.05.2019, 21:00 #36
Hallo Michael,
danke für das super Diagramm!
Wenn man es genau ansieht, sieht man auch deutlich, dass ich mit den 5500 bis 6500 in dem hohen Gängen gar nicht so falsch liege!
Besonders beim Überholen ab circa 80 km/h wird klar, dass der Schaltpunkt 6500 ideal ist.
Über 6500 upm brauche ich dann, wenn ich nicht schalten will um zwischen zwei Kurven keine Hektik aufkommen zu lassen... da kann ich im Ruhe meinen Bremspunkt suchen ohne Schwung zu verlieren und in den Zahnrädern zu wühlen.
Wobei jetzt mit dem Powerkit die Schaltpunkte deutlich früher gesetzt werden können... und ich auch mehr aufpassen muss, dass ich im 4.ten beim.Beschleunigen nicht überdrehe.
Hallo Matthias, komm doch mal runter ins gemäßigte Klima. Hier gibt es auch noch so ein paar bekannte Trierer und vorderpfälzer Jungs, die würden sich bestimmt auch nicht Lumpen lassen. Die Schnitzel, Eis und Kuchen Infrastruktur ist gut.... und so ein bisschen Weltkulturerbe nebenbei.......
KaiG/S Treiber,
04.05.2019, 21:11 #37
Wir werden das nicht aus dem Auge verlieren.
Wie ist denn aktuell die Schneelage dort in den Mittelgebirgen?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.05.2019, 21:54 #38
Heute Morgen war bei uns alles weis!
Die Nacht soll es 5 cm Neuschnee geben, aber ab Dienstag geht es dann endgültig in den zweistelligen Temperaturbereich hoch.
Dafür dass wir Ostern 20 Grad hatten.....
KaiG/S Treiber,
04.05.2019, 22:19 #39
das tut nicht weh. Hab ne GS als Super Moto mit .org Motor die einen rießen Spaß macht ohne zu drehen. Und meine total umgebaute CS die obenraus dreht wie die Sau. Hockenheim Richtung Parabolica geht es da aber locker über 9000 U/min und dabei bekomme ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
Ebenso wenn ich mit unserem Tiguan mit Wohnwagen im 7. Gang mit 1800 U/min dahin Cruise.
Also alles eine eigene Empfindung.
Achim möchte ja nur wissen warum die Mühle nicht hoch dreht oder eben aussetzt.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
04.05.2019, 22:33 #40
Das ist aber nicht vergleichbar. Zumindest dann nicht, wenn die NW aus dem BBK verbaut wurde. Die sorgt aber für deutlich mehr Drehfreude und eine andere Leistungskurve als die 308er Seriennocke, die der Achim hier montiert hat.
Die Geschmäcker sind hier unterschiedlich. Ich bau ja den BBK mit der 296er NW ein. Eine übrig gebliebene EM2V1 hatte glaub ich sogar mal der Achim gekauft. So findet jeder was für seinen Geschmack.
Ich würde bei den Symptomen auch eine Abmagerung ganz obenrum nicht ausschließen. Da müsste man mal ein Breitband-Lambda - Messgerät mitnehmen, oder einfach mal testweise die HD ~fünf Nummern größer wählen.
Marcus
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
