Ergebnis 11 bis 17 von 17
05.05.2019, 19:35 #11
AW: Drehzahl kommt schlecht runter
Bei mir waren es die O-Ringe der Gemischschrauben.
Mahlzeit
Thomas
05.05.2019, 19:40 #12
Guck erstmal ob es die Vergaser sind , kann ja am Leerlaufgemisch liegen .
Einfach mal dran drehen
Bei Bedarf schick ich dir n Hallgeber zum Testen.
Dann kannst du den entweder ausschließen oder als Übeltäter ausmachen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.05.2019, 23:00 #13
Kontrollier auch mal das Ventilspiel.
06.05.2019, 10:06 #14
Wenn im warmen Zustand die LL-Drehzahl höher als im kalten Zustand ist,
bekommt der Motor ein "zu gutes" Gemisch mit zuviel Luft und Sprit.
Meistens werden die Vergaser eingestellt, ohne daß der Motor die volle
Betriebswärme hat. Dabei wird dann ein zu fettes und luftreiches Gemisch
gewählt, da es der noch nicht warme Motor für die LL-Drehzahl braucht.Geändert von Desmo56 (06.05.2019 um 10:09 Uhr)
06.05.2019, 10:17 #15
Kontolliere bei der Gelegenheit auch die Gaszüge. Bei mir hatte sich ein Innenzug aufgespleisst und dann im Aussenzug verhakt. Somit wurde trotz zugedrehtem Gasgriff eine Klappe nicht "auf Null" gestellt. Gilt auch für die Choke-Züge.
MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
06.05.2019, 10:52 #16
30.05.2019, 12:02 #17
So Fehler gefunden. Es war das Zündsteuergerät.
Vorgegangen bin ich folgener Maßen:
Zuerst die Vergaser geschallt, da das Moped länger stand und diese wahrscheinlich noch nicht gereinigt worden sind. Hat sich gelohnt. Dabei alle Dichtungen getauscht.
Nun die Zündung abgeblitz. "Z" war bereits bei 2500/min erreicht und verschob sich weiter abhängig von der Drehzahl
Nun den Hallgeber in Verdacht gehabt. Vielen Dank an Northpower für die LEigabe. War auch nicht die Ursache.
Dann das Zündsteuergerät getauscht und alles funzt.Gruß
Freddy
der mit den anderen 2V´lern:Guzzi 1000SP (laut), Breva 1100 und ohne 2V Hercules K105 und ganz neu Guzzi 850 T5 Policia.
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
