Ergebnis 21 bis 26 von 26
09.05.2019, 20:58 #21
AW: Stottern bei konstantem Fahren, Synchronisation nicht wirklich möglich
Mir kommen die 145er Hauptdüsen auch etwas groß vor bei dem Hubraum.
Was für nen Luftfilter fährst du bzw welche Schnorchel hast du drauf?
Meine fährt mit 100 ccm mehr mit 135ern.
Da stimmen eventuell die Übergänge nicht.
KaiGeändert von Kairei (09.05.2019 um 21:01 Uhr)
G/S Treiber,
10.05.2019, 04:07 #22
- 16.04.2016
- California, USA
Das hoert sich niedrig an!
Fuer 32 mm Vergasser sind 24 mm vorgeschlagen und fuer 40 mm 28 mm.
Mach den benzinhahn auf und lass ein paar minuten sitzen .
Dann schliessen und die vergaser bowl(?) vorsichtig abnehnen.
Miss von dem tiefsten punkt der runden vertiefung bis zum benzin spiegel.
10.05.2019, 07:17 #23
- 03.02.2011
- Rheinlandpfalz
Hallo vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich hab einen K und N Plattenluftfilter.
Die 145 Düsen hatte ich eigentlich schon immer drin.
Ich fahre am Sonntag erstmal in Urlaub, bis dahin lass ich die Finger davon
Gruß Simon
10.05.2019, 08:59 #24
Der braucht wenn er funktionieren soll regelmäßig Pflege...!!!! Ansonsten hast du eher weniger statt mehr Luftdurchsatz!
Evtl. summieren sich bei deiner Q kleine Abweichungen!.
Vorher hat vielleicht ein Fehler den anderen überdeckt.
Schwimmerstände, Düsenbestückung, Luftdurchsatz, Nebenluft...... etc.etc..Du machst an einer Stelle was neu und schon hast du irgendwo anders ein Problem.
So was zu finden ist immer am nervigsten!
Da musst du systematisch ran.
KaiG/S Treiber,
10.05.2019, 11:33 #25
- 03.02.2011
- Rheinlandpfalz
Da hast du absolut recht
06.06.2019, 13:58 #26
- 03.02.2011
- Rheinlandpfalz
So hallo,
habe das Problem gefunden.
Es war tatsächlich zu wenig Benzin in der Schwimmerkammer.
Blättchen am Schwimmer ein wenig nachgestellt und schon geht das.
Danke für die Tips
Gruß Simon
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
