Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Einfach kein Strom mehr
06.05.2019, 09:22 #1
Verehrte Gemeinde
ich bin gestern auf dem Heimweg vom Schwarzen Meer liegen geblieben. Es ist definit ein elektrisches Problem...
Da ich nur sehr rudimentäre Elektronik Kenntnisse habe konnte ich den Fehler nicht beheben und habe die Q mit dem Anhänger erst mal "nach Hause" gebracht.
Um zu entscheiden, ob ich hier in Rumänien eine Werkstatt aufsuche oder mein Töff zurück nach Westeuropa schaffe, versuche ich zu verstehen woran es liegen könnte und hoffe hierzu auf Tipps / Vorschläge aus dem Forum.
Mit Hilfe unseres Betriebselektrikers / Elektronikers könnte der Fehler evtl. eingegrenzt werden.
Fehlerbeschreibung:
- Fahrt 4h durch strömenden Regen (weiss nicht ob das wichtig ist)
- erste "Zündaussetzer"
- Ausfall der Kontrollinstrumente (Blinkeranzeige, Leerlauf, Öldruckleuchte, etc...)
- 10 min später keine Beleuchtung mehr
- 5 min später kein Blinklicht mehr
- nach Halt an einer überdachten Tankstelle habe ich follgendes kontrolliert:
Batterieanschlüsse (Beide OK)
Masseanschluss (OK)
Alle Sicherungen gestauscht
Batterie hatte keinen Saft mehr - alles tot
Nach ca. 1h warten auf den Anhänger habe ich aus Neugier versucht zu starten - zumindest die Kontrollleuchten gingen wieder und der Anlasser hat angezogen (aber nicht genug um das Schwungrad zu drehen).
Ich werde heute Abend mal hier in der Datenbank suchen - weiss aber nicht genau wonach...
Viele Grüsse aus Oradea / Ro
Sascha
06.05.2019, 09:26 #2
AW: Einfach kein Strom mehr
Um welches Motorrad handelt es sich?
06.05.2019, 09:29 #3
Ups - klar, nicht ganz unwichtig
R80GS PD Bj. 93
SR - Powerkit
Dopplezündung (keine Ahnung welche - war so bei Kauf)
Grüsse
Sascha
06.05.2019, 09:30 #4
Wenn du die Möglichkeit hast: Brücke die Batterie und versuche zu starten. Wenn es dann geht, könnte die LiMa sich verabschiedet haben. Kontrollier mal, ob die LKL im Stand leuchtet bzw. bei Motorlauf ausgeht.
Falls Motor gestartet werden kann, besorg dir ein Ladegerät und lade den Akku. Mit einem vollen Akku kannst du ca. 300 KM ohne Licht fahren, bevor der Akku wieder geladen werden muss. Damt kann man auf jeden Fall den Urlaub überbrücken.
HansGeändert von hg_filder (06.05.2019 um 09:31 Uhr) Grund: .
06.05.2019, 09:30 #5
erst mal die Batterie mit externem Ladegerät aufladen, dann in der Datenbank Lima-prüfung suchen und durchführen. gibt leider einige Fehlermöglichkeiten.
Viel Erfolg Bernhard
P.S.: Batterie beim nachladen abklemmen.R 100GS PD Classic
06.05.2019, 09:36 #6
- 15.04.2013
- Althegnenberg
mein erster Verdächtiger wäre da der Läufer der Lichtmaschine.
Jeden Abend die Batterie laden und ohne Licht heimfahren. Wenn Ihr mit mehreren Moppeds unterwegs seid dann evtl. tagsüber mal die Batterien tauschen.
Viel Glück
Thomas
06.05.2019, 16:22 #7
Aktueller Stand:
Batterie hatte noch 11,7 V Spannung und hängt jetzt erst mal am Ladegerät.
Sobald sie geladen ist, werde ich erst mal den Anleitungen hier im Forum / Datenbank folgen und das testen / durchmessen, bei dem ich noch „verstehe, was ich tue“
Viele Grüsse
Sascha
06.05.2019, 16:26 #8
06.05.2019, 16:43 #9
Hallo Hans
gestern, direkt beim Halt an der Tanke war die Batterie so platt, dass erst mal gar nichts ging (nicht mal die Kontrollleuchten).
Kurz vor dem Aufladen auf den Hänger habe ich „aus Neugier“ die Zündung eingeschaltet (Kontrollleuchten gingen wirder) und mal den Starter gedrückt - der Magnet im Starter hat hörbar angezogen aber nicht eingespurt.
Seit ca. 24h ruhte die Batterie (muss halt auch noch nebenbei arbeiten)
Kann es sein, dass sich eine Batterie (Blei/Säure) „selber etwas erholt, wenn sie nicht bis zum Ende ausgequetscht wurde?
Das müsste ja dann ein gutes Zeichen sein...
Ob ich morgen zum Messen komme weiss ich noch nicht - aber ich werde berichten.
Sascha
06.05.2019, 16:57 #10
Klar erholt sich eine Batterie (zumindest soweit, dass ein paar Lämpchen brennen), aber wenn sie hinüber ist, wird sie sich auch bei tagelangem Laden nicht soweit erholen, dass Du wieder starten kannst.
Dass eine Batterie so platt ist, dass auch nach ein paar Stunden nicht mal mehr eine Kontrolleuchte geht ist eher selten der Fall.
Häng mal eine Autobatterie dran (Fremdstarten) und wenn das funktioniert und bei laufendem Motor die Ladekontrolleuchte ausgeht, dann ist wahrscheinlich nur die Batterie hinüber und die Lichtmaschine ok.Geändert von boxerhans (06.05.2019 um 16:59 Uhr)
Beste Grüße
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
