Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Einfach kein Strom mehr
06.05.2019, 17:25 #11
- 13.05.2010
AW: Einfach kein Strom mehr
Ich würde mal Spasseshalber den Tank abnehmen und mir den Kabelbaum der da entlang läuft anschauen. Da scheuert es gerne , das würde mir noch so bei Elektrikmerwürdigkeiten im Regen einfallen.
07.05.2019, 07:49 #12
Guten Morgen
kurze Frage nachdem ich gestern mit Hilfe der Suchfunktion einige Informationen gefunden habe.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?34460-Keinen-schwachen-Accu-mehr&highlight=leistung+lichtmaschine
Kann es sein, dass die Leistung der Lichtmaschine bei meiner Konfiguration schlicht zu gering ist?
- Doppelzündung
- Navi
- hatte den ganzen Tag das Handy über Ladebuchse angehängt
- Licht an (sowieso)
Was evtl. dagegen spricht, ist die Griffheizung...
Ich bin schon tagelang mit eingeschalteter Griffheizung rum gefahren und hatte nie Probleme.
Viele Grüsse
Sascha
07.05.2019, 07:53 #13
Eigentlich NEIN. Mit einer Ausnahme: In der Kombination nur im Stadtverkehr gefahren. Wäre dem so, dann hättest du den Motor nicht mehr starten können, jedoch hätten alle Lampen brennen müssen. Entweder hat die LiMa einen Schuß oder der Akku.
07.05.2019, 08:00 #14
- 15.04.2013
- Althegnenberg
wenn Du die Batterie die ganze Nacht geladen hast und der Anlasser immer noch nicht durchzieht dann hat es die Batterie hinter sich. Dann sollte sich aber mit einer Autobatterie etwas improvisieren lassen. Springt der Motor an dann hat vermutlich die LIMA ein Problem.
Brennt denn die Ladekontrolle mit eingeschalteter Zündung und stehendem Motor? Und geht die Ladekontrolle bei etwas erhöhter Leerlaufdrehzahl aus?
Servus
Thomas
07.05.2019, 08:13 #15
Ich würde auch sagen, dass die Batterie platt, sprich "hochohmig" ist.
Was immer als erster Test für die Lima gilt:
Leuchtet die Ladekontrolle, so lange der Motor noch nicht läuft und geht sie aus, sobald der Motor läuft. Wenn beides erfüllt ist, liegt der Fehler woanders.Grüße,
Detlev
07.05.2019, 13:59 #16
- 30.12.2014
08.05.2019, 09:54 #17
Update:
Batterie geladen - 16h ruhen lassen, Sapnnung danach 13.2V
Baterie eingebaut - gestartet
- Spannung (nach mehreren Starts) 12,5V im Standgas, nur sehr langsamer Anstieg bei 3000 U/min auf 12,8
- Spannung mit eingeschaltetem Licht abfall auf 11,9V im Standgas, kein Anstieg bei 3000 U/min
- Flackern der LKL bemerkt -> kurz darauf LKL komplett Ausfall...
Ich vermute, das die Ursache in der Leitung / Birne der LKL liegt.
Werde weitersuchen.
Ich denke, das die Batterie nicht platt ist - am Ende der Messungen (ca. 10 mal gestartet?) lag die Spannung immer noch bei 12,4V
Danke bis hierhin für eure Tipps und Infos. Leider kann ich erst in 2 Wochen weitersuchen.
Sascha
08.05.2019, 10:19 #18
Schnelltest 1: LKL brennt im Stand nicht. Verbinde die Ringe am Rotor z.B. mit einem 8er Gabelschlüssel. Brennt nun die LKL, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Rotor hinüber.
Schnelltest 2: Nimm am Kohlehalter DF (schwarzes Kabel) ab und verbinde der Kohlehalter DF mit Akku-Plus, kannst auch direkt an der Diodenplatte rotes Kabel drangehen. Geht nun ebenfalls die Spannung nicht hoch, Kohlehalter, Rotor und Stator prüfen.
Das ganze Programm
Messungen an der LiMa
08.05.2019, 12:32 #19
12.05.2019, 16:45 #20
kurze Frage zur richtigen Birne 12V 3W als LKL:
Welches is der richtige Typ?
In meiner R 80 GS BJ 89 ist die Erste (kurzes, dickes Birnchen) die richtige...
Meine „Patientin“ R 80 GS PD BJ 93 hatte ich im Instrumenten Träger noch nicht „offen“, weiss also nicht ob (langes, schlankes Birnchen) das richtige ist ...
Bin für eine Woche wieder in der CH und möchte Ersatz mit zurück nach Ro nehmen.
Merci für für eure Info
Viele Grüsse
Sascha
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
