Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Einfach kein Strom mehr
13.05.2019, 09:02 #21
AW: Einfach kein Strom mehr
BMW-Nummer 62141244727
Ist eine Lampe mit Bajonetverschluss, d.h. keine, der von dir gezeigten.
13.05.2019, 09:45 #22
Hallo Hans
stehe nun im 3. Laden und ernte nur “Kopfschütteln”...
Haben wir nicht, kennen wir nicht etc. ...
Hast Du zu der Birne eine “Normbezeichnung”?
Problem hier scheint zu sein, dass die Birne durch eine andere Ersatzteilnummer ersetzt wurde.
Was mir als Alternative angeboten wurde ist 12V 4W
Beste Grüsse
Sascha
13.05.2019, 09:51 #23
- 26.10.2009
- Berlin
Guckst du z.B. hier!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
13.05.2019, 09:53 #24
13.05.2019, 10:15 #25
13.05.2019, 12:25 #26
Ihr seit "spitze"!
Noch während ich im Zubehör Laden stand, kamen eure Antworten - vielen Dank an dieser Stelle.
Ich habe zur Sicherheit 2W und 4W Birnchen gekauft da sie verschieden hoch sind. Entsprechend der alten, die ich beim Ausbauen finden werde, wird dann ersetzt.
Laienfrage:
Wie wirkt sich der Leistungsunterschied, denn bei der Funktion der Lichtmaschine aus?
Lädt sie z.B. bei 2W Birne "schneller" (ich vermute, das die Spannung die auf die Batterie gegeben wird nur vom Regler abhängt)?
Herzliche Grüsse
Sascha
Edit: die schlimmsten Rechtschreibfehler...Geändert von Sascha GS (13.05.2019 um 12:27 Uhr)
13.05.2019, 12:41 #27
die Leuchte wirkt als Vorwiderstand, damit im Stand nicht gleich die volle Spannung und dementsprechend der volle Strom, über den Rotor geht. Das würde der Akku nicht mögen. Mit der hoher Wattzahl hast du einen niedrigeren Widerstand und dementsprechend einen höheren Strom am Rotor anliegen, d.h. dieser kann nach dem Motor-Start schneller "hochfahren". Dieser Effekt hat aber nur dort seine Existenz und dürfte in der Ladebilanz einen eher theoretischem Impakt haben. Wenn Detlev mit der kleineren Leuchte gute Erfahrung gemacht hat, nehmen.
21.05.2019, 17:36 #28
The winner is....
wahrscheinlich der Rotor - wenn ich beide Ringe kurz schliesse, leuchtet die LKL.
Of topic: Was sich die Herren Konstrukteure dabei gedacht haben als sie das Cockpit und das „Wasserrohrgeraffel“ designed haben, lässt sich nur mit „möglichst kompliziert und unzugänglich machen“ beschreiben...
So ein Gefummel!
Egal ich baue jetzt alles unter Beobachtung meiner Nachbarn wieder zusammen und nehme die Q mit zurück nach Hause und gebe sie in die Werkstatt - hier in Rumänien ist keine BMW Bude in der Nähe.
Danke und herzliche Grüsse
Sascha
22.05.2019, 07:17 #29
Ich schon wieder...
bin am überlegen den Rotor selber zu wechseln. Habe in der Datenbank das WHB zu Rate gezogen und denke, dass ich das hinbekomme. Was ich vermeiden möchte, ist ein "teilzerlegtes Töff", welches ich anschliessend doch ins Auto laden muss weil irgendein kleines Schei...detail nicht funktioniert / übersehen wurde. Auserdem schraube ich quasi auf der Strasse (kleiner Unterstand, also wenigstens trocken).
Einen Rotor (ja, ich weiss inzwischen, dass auch eine Abdrückschraube benötigt wird) könnte ich mir hierher nach Rumänien Schicken lassen.
Ich habe das Bordwerkzeug, einen kleinen Nusskasten, ein paar Schraubenzieher und Zangen hier vor Ort. Dremo-Schlüssel könnte ich aus der Firma über Nacht ausleihen.
Der Ablauf des Austauschs ist dank WHB klar. Habt ihr irgendwelche Tipps / Ratschläge was zu beachten ist (Feder XY springt grundsätzlich weg und landet im Gulli oder Kabelschuh ABC ist aus Erfahrung immer so korrodiert, dass er abbricht, etc.)?
Vielen Dank und herzliche Grüsse
Sascha
22.05.2019, 08:44 #30
hab ich hier bebildert beschrieben
Revision KW-Lagerstift
Seite 11 Ausbau und 28 Einbau
Wichtig ist, dass wenn du keine Abdrückschraube hast, auf jeden Fall einen sehr festen Bolzen benötigt.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:07 in Zubehör
