Ergebnis 21 bis 30 von 54
07.05.2019, 06:45 #21
AW: elektronische Zündung zum Nachrüsten - Verständnisfragen
Der neue Bosch-Hallgeber hat doch nun wirklich nichts mit den Easy-Teilen zu tun. Von der Qualität mal ganz abgesehen, ist es ein komplett anderes System.
Im neuen Bosch-Hallgeber ist die elektronik mit drin, man verwendet das alte Zündschaltgerät.
Bei dem Easy-Zeugs ist der Hallgeber nur ein Geber ohne Verstellung, das übernimmt ein neues Schalt/Steuergerät.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.05.2019, 12:42 #22
„Von der Qualität mal ganz abgesehen“ hält mich ja auch davon ab mir das easy—Teil zu kaufen. Da Du der Fachmann auf dem Gebiet bist, wüsste ich gerne mehr....
Ich gehe mal davon aus, das es sich um das gleiche Produkt handelt..unabhängig von den Bezugsquellen Kempmann, Israel, Mattern...
Hier im Forum finde ich wenig bis gar nix zu dem Thema
Wie schätzt Du die Qualität dieser „Easy Teile“ ein?Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
07.05.2019, 14:11 #23
Meine Erfahrungen mit den Easy und vergleichbaren blieben jedenfalls hinter den Erwartungen
Die Idee, "Alles zum Umstecken" is aber wirklich gut.
Und n Schnapper is die Kombo nun ja auch nicht.Geändert von northpower (07.05.2019 um 14:24 Uhr)
07.05.2019, 14:26 #24
Würde ich auch immer wieder wählen, wenn das Serienteil mal den Geist aufgibt. 31 Jahre und über 180 tkm ohne jede Störung (außer Ölverlust durch den O-Ring) sprechen dafür.
Gibt es denn Erfahrungen zur Qualität des „elektronischen“ Hallgebers? Keine mechanische Verstellung muss ja nicht schlimm sein ...Geändert von FrankR80GS (07.05.2019 um 14:32 Uhr)
_______________________
07.05.2019, 16:07 #25
dieser Frage möchte ich mich anschliessen. Und darüber hinaus: Gibt es so etwas auch für DoZü, also mit weniger -Früh- verstellung?
07.05.2019, 17:34 #26
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Zu Achim: der neue Bosch Hallgeber beinhaltet eben nur einen Teil der Easy Module, das Schalten übernimmt das alte Steuergerät. Ist vom Prinzip her schon vergleichbar. Wenn ich den vorhandenen Hallgeber für 50,- umbaue, 100,- für das Easy Modul rechne, ist das doch eine preiswerte Lösung, oder?
Jetzt aber mal Butter bei die Fische, woher stammt die negative Meinung und Erfahrung?
Zu Peter, ja gibt es für DZ 26° Des weiteren für 22°
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie die negativen Erfahrungen zu den Easy Modulen sind.
Gruß Egon
07.05.2019, 19:31 #27
26° währe genau richtig, wenn du noch ne Bosch Nr. dazu weisst bist du mein -Held der Woche-
07.05.2019, 20:22 #28
Zu den von Egon genannten Teilen mit 22° und 26° gibt's keine Bosch-Nummern
07.05.2019, 21:06 #29
Hallo, habe die Israel EasyZündung montiert..( R 100 GS ) eingestellt, abgeblitzt und nach ca 3-5 Min. Zündspuhle durchgebrannt.. auch nach wechsel auf die alte Spuhle ging nichts mehr. Von Israel eine komplett neue Easy Zündung erhalten..dann lief die Q wieder.. Dann eine Woche später nach Vergaserproblemen wieder auf die alte Zündung gewechselt. Das Problem war aber wirklich beim Vergaser ( Schieber war hängen geblieben) ietzt ist immer noch die alte Zündung drin......
07.05.2019, 21:15 #30
Wenn man etwas über Ausfälle hört, ist’s wohl meistens das von Dir beschriebene. Ich habe mich gedanklich von der Easy Zündung verabschiedet. Es gibt bestimmt einige die schon seit zig Jahren damit rumfahren und noch nie ein Problem hatten, es scheint aber doch etwas im Argen zu liegen...
Die BOSCH Zündung ist ja jetzt auch nicht viel teurer, aber da gibt’s auch noch keine Langzeiterfahrungen.
...Versuche diese Woche mal Rolf zu kontaktieren..Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
