Ergebnis 11 bis 16 von 16
07.05.2019, 08:48 #11
AW: Leerlaufdüse bei Doppelzündung
Ich bin, wie der Gerd, mit der 42er LLD auch sehr zufrieden..Lange Version, wie auf zeebulon.de beschrieben. Für mein Empfinden ein sauberer Übergang von Leerlauf zu Teillast.
Nachtrag: Im 40er BING, letzte Version.
07.05.2019, 09:28 #12
- 19.01.2008
Ich bin, wie Gerd, mit der 42er LLD auch sehr zufrieden. Lange Version, wie auf zeebulon.de beschrieben.
25.06.2020, 18:46 #13
- 10.04.2008
27.06.2020, 08:08 #14
Das ist ein saurer Apfel, ich den ich damals auch gebissen habe. Mir ist allerdings keine weitere Bezugsquelle für 42 lang bekannt..Und so im Gesamtkontext geht auch so eine Summe unterSpart sich ja quasi selber wieder rein
Bei meiner /5 probiere ich grade 42,5 als Reproteil von "Gabors MZ Laden" aus. Läuft auch.
27.06.2020, 13:21 #15
...die Beschreibung/Ausführung der Leerlaufdüse auf Zeebulon.de ist schon sehr pauschal und ungenau.
Es gibt die "lange" Ausführung der LLD (Bing-Nr.: 44-355, Länge: 26mm) und die "kurze" Ausführung (Bing-Nr.: 44-353, Länge: 23mm), auf Zeebulon auch als "falsche" bezeichnet.
Die Ausführung mit dem Langen Kopf, Nr.: 44-355 (ist bei den Vergaser TYP 21 verbaut) wird bei den hier relevanten Vergaser nur im Typ 94/40/123 & 124 bzw. 123A & 124A verbaut.
Bei allen anderen Typ 64 und Typ 94 Vergaser kommt die Ausführung mit dem kurzen Kopf, Nr.: 44-353 in Verwendung. Eine Ausnahme macht der Vergaser 64/26/317 & 318, von der R65, auch diese haben die LLD Nr.: 44-355 verbaut.
Nur der Vollständigkeit halber, bei den TYP 64-1 Vergasern, z.B. 64/32/9 & 10 war auch eine Leerlaufdüse mit einem längeren Kopf verbaut, Bing-Nr.: 44-350, diese wurde aber durch die kurze Version, Nr.: 44-353, ersetzt.
GerhardGeändert von Redb@ron (27.06.2020 um 14:01 Uhr)
07.07.2020, 16:03 #16
Sorry, ich lese dies erst jetzt gerade.
Soo unpräzise und ungenau finde ich jetzt meine Beschreibung nicht: ich habe zwar keine Nummern genannt, aber klargestellt, dass beide Düsen, die falsche und die richtige, mechanisch passen. Der Hauptunterschied liegt meiner Ansicht nach in der Öffnung oben.
Wenn jemand noch Bedarf an 42er Düsen hat, bitte melden per PN.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
