Ergebnis 1 bis 10 von 31
27.10.2018, 14:24 #1
- 19.08.2009
GS-Rücklicht: günstiger Ersatz
Hallo Gemeinde,
bei 116000 km ist mein ersteRücklichtbirne defekt. Gleich beide Fäden. Beim wechseln ist mir erst aufgefallen, dass mein Rücklichtgehäuse in erbarmungswürdigenZustand ist. Als ich nach Ersatz gesucht habe hat mich fast derSchlag getroffen wie teuer die gebraucht oder als Nachfertigung sind.Dann fand ich aber einen sehr preiswerten Ersatz: Das Rücklicht derHonda CRE 50 oder KTM EXC 250 hat exakt die gleichen Abmessungen. Manbekommt es im Netz für unter 10€. Die seitliche Kabeleinführungmuss man selbst bohren und die hintere zukleben, hat BMW auch sogemacht. Ich nehme stattdessen die Angelegenheit gleich zum Anlassund verlege das Kabel in den Kotflügel. Der Deckel hat keineDichtung, soll auch so Dicht sein. Man wird sehen. Masseanschluss hat 4,8mm Flachstecker, die anderen 6,3.
Anbei ein paar Vergleichsbilder.<a href="https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=218784&stc=1&d =1540646383" target="_blank">IMG_0284.jpg</a><a href="https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=218785&stc=1&d =1540646383" target="_blank">IMG_0286.jpg</a><a href="https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=218787&stc=1&d =1540646383" target="_blank">IMG_0288.jpg</a><a href="https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=218783&stc=1&d =1540646383" target="_blank">IMG_0283.jpg</a><a href="https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=218786&stc=1&d =1540646383" target="_blank">IMG_0302.jpg</a><br>
Vielleicht ist das alles ja schon bekannt, aber mit der Suchfunktion hab ich das nicht gefunden.
TorstenGeändert von Guinness (27.10.2018 um 14:27 Uhr)
27.10.2018, 14:36 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: GS-Rücklicht: günstiger Ersatz
Moin Torsten,
dann benutze das Glas mit dem Rückstrahler, bei dem anderen müßtest du eigentlich einen extra Rückstrahler montieren, um StVZO-konform zu bleiben.
HansGeändert von hansen_reloaded (27.10.2018 um 14:55 Uhr)
27.10.2018, 15:21 #3
danke für den Tipp mit den Honda/KTM-Teilen. Ich hab an einer GS als Ersatz für das defekte originale ein Moped-Licht mit baugleichem Gehäuse und verbaut, weil mir die Original-Teile zu teuer waren. Da passte aber nur das Gehäuse und die Streuscheibe. Den Reflektor mit der Lampenfassung musste ich vom alten Rücklicht übernehmen.
Ich nehme an dass das in den Bildern unten abgebildete Rücklicht ohne Rückstrahler das originale Rücklicht war, bei dem der aufgeklebte Rückstrahler schlicht abgefallen ist. Genau so war es bei meinem. Da hab ich wohl ganz schön blöd geschaut, als mich der TüV nach dem Rückstrahler fragte und ich spontan sagte, dass der auf der Streuscheibe des Rücklichts ist. Nur dass da kein Rückstrahler mehr da war.... . Zum Glück kannte mich der Prüfer und hat mir vertraut, dass ich das umgehend instandsetze....
MarcusGeändert von mk66 (27.10.2018 um 15:22 Uhr)
27.10.2018, 17:13 #4
- 19.08.2009
ja genau, das Rücklicht ohne diesen lupenartigen Aufsatz ist ja eben das alte.
@ Markus: Das Kreidler-Rücklicht kenne ich, ist sehr ähnlich aber nicht gleich.
@ Hans: Das neue Glas ist mit e-Nummer und völlig gesetzeskonform. Leider habe ich jetzt noch was nicht-konformes eingebaut, wollte ich schon lange...
27.10.2018, 18:00 #5
28.10.2018, 14:33 #6
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
13.02.2019, 14:51 #7
Man muss jetzt nicht mehr nach
suchen, man kann auch direkt R80GS oder R100GS eingeben
https://www.motorsportgoetz.com/Ruec...100-GS-Typ-247
13.02.2019, 15:11 #8
13.02.2019, 15:12 #9
- 03.08.2014
jetzt ist das Moped halt nimmer Tscshenwin , Hauptsache es funktioniert
Gruß, Martin
13.02.2019, 18:05 #10
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
