Ergebnis 11 bis 12 von 12
07.05.2019, 16:23 #11
AW: Zündspulen vermessen, Zündaussetzer
Welches Steuergerät das ist muss ich noch schauen. Hatte ich vergessen gleich mit nachzuschauen.
An der einen Spule ist ein Verzweiger dran und geht zur zweiten Spule. Das sollte ne Paralellschaltung sein wenn ich grad kein Knoten im Kopf hab.
Die Aussetzer sind im Leerlauf sehr gut zu höhren (und sehen, es wackelt auch ordentlich), bei höheren Drehzahlen merk ich davon nix mehr.
Das die Strobo-Blitze aussetzen ist ja ne andere Sache.
Die Kabel und Stecker sind keine 5 Jahre alt und schauen ok aus.
Mit "primärseitig außer Betrieb" nehmen, meinst du vom Steuergerät abklemmen, richtig? Das werd ich die Woche, wenn's trocken bleibt, mal probieren.
07.05.2019, 18:14 #12
So, war grad nochmal am "Gerät".
Eingebaut ist eine Kallenbach TSZ-H-12/4
Ich staun ja auch immer wieder was ich so finde an dem Mopped :)
