Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Qualität Leerlaufschalter
10.05.2019, 09:32 #11
AW: Qualität Leerlaufschalter
Hallo Foristi,
vielen Dank für die Rückmeldungen eurer Erfahrungen. Offensichtlich gibt es keine einheitliche Tendenz. Auch die Werkstatt, in der ich den Schalter (Alufarbe) gekauft habe, beteuerte, dass sie immer den messingfarbenden Schalter verbauen und bisher keine Probleme berichten könnten. Der originale (Alu) sei aber auch im Programm. Mein italienischer Kollege sei offensichtlich ein "Montagsprodukt" mit den entsprechenden Schwächen gewesen.
Ein ernsthaftes Entscheidungskriterium ist offensichtlich der Preis. Der messingfarbende Schalter ist für 20,- bis 24,-€ zu haben, für den Alu-Schalter wird bei BMW 55,-€ aufgerufen!
Alles eine Glücks- oder Glaubensfrage!?MfG Manfred (Nr. 96)
10.05.2019, 16:41 #12
Hallo zusmmen,
habe auch einen Messingfarbenen Schalter, seit einem Jahr, eingebaut. War von anfang an mit Verzögerung. Wenn das Öl wärmer wird geht es schneller.
War bisher zu faul zum tauschen.
Gruß Markus
10.05.2019, 17:51 #13
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Äh?? Kann es sein, das meiner nun ca. 27 Jahre alt ist? Wurde jedenfalls nach meinem Wissen noch nicht gewechselt uns zeigt tapfer "grün"!
Gruß Mike aus dem Norden!
P.S. Bin immer wieder gern hier im Forum, vorzugsweise bei schlechtem Wetter!
10.05.2019, 17:56 #14
10.05.2019, 18:26 #15
10.05.2019, 18:32 #16
10.05.2019, 19:16 #17
10.05.2019, 19:23 #18
10.05.2019, 19:43 #19
10.05.2019, 19:49 #20
Manche meinen auch, sie benötigten eine Ganganzeige.
Liebe Grüße, Walter
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
