Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Effektive Maße von Düsen
08.05.2019, 15:27 #1
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ist bei einer Bing Hauptdüse der Größe 100 ein Loch mit dem Durchmesser 1,0mm drin? Bei einer 150er Düse eines mit 1,5mm Durchmesser? Oder lässt sich da nicht so analog rückschließen?
Jan
08.05.2019, 15:32 #2
AW: Effektive Maße von Düsen
Bei Bing ist die Düsengröße nicht der Bohrungsdurchmesser (zumindest bei den Bing aus den 80/90er Jahren, die ich kenne). Bei Dellorto ist dagegen Düsengröße=Bohrungsdurchmesser.
MarcusGeändert von mk66 (08.05.2019 um 15:36 Uhr)
08.05.2019, 16:05 #3
von den Ziffern der Düsengrößen hat wohl jeder Hersteller eigene Vorstellung. Bei Bing ist es recht sicher, daß mit größere Zahl mehr Durchfluß vorhanden ist. Bei den Dellorto Düsen ist das nicht immer der Fall. Dazu gesellt sich gestempelte Ware und ungestempelte Ware.
Normalerweise wird der Durchfluß bestimmt mit Luft, dann sortiert und gestempelt.
08.05.2019, 16:30 #4
hier 'mal ein paar Messwerte von Bing HD's mit 6 mm Gewinde:
80/6 hat Innendurchmesser 0,75 mm
90/6 hat Innendurchmesser 0,87 mm (? 0,85 Lehre passt bei 6 # nicht)
120/6 hat Innendurchmesser 1,10 mm
130/6 mom nicht lagernd
140/6 hat Innendurchmesser 1,30 mm
150/6 hat Innendurchmesser 1,40 mm
160/6 mom nicht lagernd
170/6 hat Innendurchmesser 1,60 mm
Bei den kleinen Düsen ist das System nicht linear ! Bei den großen Düsen
habe ich jetzt nur die Hauptgrößen gemessen, da ich nur dafür präzise
Messlehren habe.
Gruß aus der Vergaserklinik,
AndreasGeändert von Desmo56 (08.05.2019 um 16:32 Uhr)
09.05.2019, 08:18 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Danke! Schon erstaunlich das alles.Immerhin geht es offenbar bei den Bing HDs linear zu...
Jan
09.05.2019, 08:22 #6
06.06.2019, 13:50 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
ich experimentiere gerade mit unterschiedlichen Hauptdüsen an meiner Einzylinder und habe mir deshalb heute eine Düsenlehre von Tante Louise gekauft - gelabelt unter der hauseigenen Marke "Grünebaum"...
Die für mich relevanten Messdorne habe ich mit dem Mikrometer nachkontrolliert und kam auf erfreuliche Ergebnisse.
Die Abweichung ist gerade mal 1/100 mm bei den Lehren von 0,85 bis 1,2 mm. Kostet 10 Euro das Teil.
Achtung: drauf steht 0,45 - 1,5 mm. Die Werte steigen um jeweils 0,05 mm bis zur 1,3 Lehre, dann folgt 1,4, dann 1,5. Fertig! Einige Hauptdüsen für unsere Boxer lassen sich deshalb nicht vermessen.
Die Äußerungen von Andreas kann ich übrigens bestätigen. Man bekommt immer nur die Messdorne in die Düsen hinein, die 0,1 weniger anzeigen als den aufgestempelten Wert der Hauptdüse.
Jan
06.06.2019, 14:53 #8
- 18.08.2010
Wo kann mann den die nötigen Düsen zum Vergasereinstellen in guter Qualität kaufen?
Mein Kumpel hat demnächst Geburtstag und da ich bisher immer auf sein Sammelsurium zurückgreifen konnte, wollte ich ihn mal mit einem ordentlichen Satz ausrüsten.
Wenn, werden 1.000er Boxermotoren abgestimmt. So als Eingerenzung der Größen.
06.06.2019, 14:59 #9
hier:http://www.bing-vergaser-ersatzteile.de/
06.06.2019, 16:02 #10
Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
29.03.2024, 23:58 in Mechanik
